Хочу поменять колеса W204. Нужен совет.
Помощник Санты
W204 рестайл
а так вообще, посмотри ролики на ютубе, как натягивают резину на диск и вопросы про домики и ширину диска сразу отпадет:):icon_idea:
Saltamontes
C180, 2013г.в., беленький :)
GLK220 CDI 4MATIC, 2013г.в., серенький:)
PR и выпуск журнала Морская политика России
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Какой должен быть вылет дисков?!
Господа, добрый день!
С каждым днем владение немецким автомобилем возникают все новые и новые вопросы. То ли сцу, то ли хочется сделать все правильно и безопасно рулить авто)) А по сути все вместе взятое бунтует в моей голове. Ездил раньше на российском автопроме со звучным именем красной ягоды и особо не заморачивался:)
Внимание вопрос!
Выбираю диски на зиму. Однозначно R16. Однозначно покрытые эмалью.
Выбрал KONIG SH08. Нормальная цена и без пафоса. В общем то, что нужно для зимы. Картинку приложил.
Так вот к чему это я...
Размер дисков, заявленный производителем 7,0 J x 16 H2 ET43.
Так вот, по таким параметрам можно купить либо оригинал, либо самую китайскую реплику.
KONIG соответствует всем параметрам, но вот вылет ET40.
Начитался кучи всякой бурды в интернете, например, вот интересно написанная статья:
http://drive2.ru/users/otvinta/blog/235265/
В общем опять у меня споры. Подскажите что думаете об этом.
    41,5 КБ · Просмотры: 444
Johnsonnew
на 3мм будет"шире" вылет.
На практике надо проверять на месте, не будет ли задевать за крылья при сжатии и передние колеса при максимальном повороте колеса об подкрылок.
Разница в 3мм вообще не существенная, но в зависимости от размера покрышек могут быть проблемы описанные выше.
И чисто ИМХО (не принимайте в серьез), но на 16 такие диски не йас (
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Про вылеты и как они изменяются в размерах мне все ясно после прочтения разнообразных статей.
Но там еще куча воды, что это чуть ли не самый важный параметр и он влияет чуть ли не на звучание магнитолы)) (это конечно ирония).
Во общем много страстей, что инженеры не зря рекомендуют именно такой вылет, что это может сказаться на подвеске и всех механизмах и т.д.
Да, догадываюсь, что эти диски будут откровенно говоря не очень. Но хотел померить.
Если ставить R17 стоимость резины увеличивается не менее, чем на 50 процентов. И дисков соответственно тоже. Поэтому и решил поставить R16.
Johnsonnew
Что верно, то верно.
3мм на подвеску не повлияют, чуть увеличиться нагрузка на ступичные подшипники.
Помощник Санты
W204 рестайл
Купи реплику и 17 диски не будут шибко дорогими
xemekb
Черные будут сливаться с резиной, так что не особо будет заметно, что они маленькие! Ставил 8j et45, это еще ближе к крылу и норм, так что влезут без проблем! 215/55 самое то кмк
Nikizzz
С-180, 2013 г.
И такой вариант есть. Но реплика однако не отличается хорошим качеством. Эмалированных дисков у них нет, а шлифовка или лак потеряет вид сразу же после первой зимы под действием всякой дряни по которой мы ездим в Москве.
Вообщем надо просто ехать и мерить разные диски как что будет смотреться.
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Это чревато их быстрому износу или потерей гарантии на авто?
Johnsonnew
Хм... ну в принципе если они выйдут из строя и Вы приедете на этих дисках, то могут отказать в гарантии, т.к. параметры дисков не соответствуют требованиям и рекомендациям завода.
Nikizzz
С-180, 2013 г.
В общем риски есть, но смекалку не пропьешь:))
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Товарищи, еще вопрос!
Ищу летние колеса на классический E200 седан (WDD2120481A560773).
Есть предложение купить колеса R18 с Е-класса купе AMG:
Перед ET48 8.5J, задние ET54 9.5J 66.
Резина 225/35/18 и 255/35/18.
В руководстве по эксплуатации нет таких размеров вообще:)
Подскажите подойдут ли они и насколько практично?
На AMG пакет седана тоже такие ставят?
Johnsonnew
Странные размеры....
225/35/18 резина меньше в профиле почти на 2 см от положенного.
255/35/18 так же с более низким профилем.
Должна быть 245/40/18 и на заднюю ось 265/35/18
Передние диски подходят по параметрам, задние вылет великоват.
nicko378
w204
Параметры дисков на С180 w204 (2013 г.в.)
Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие параметры дисков, которые установлены штатно? Вылет, разболтовку и т.д. Какие параметры допускаются для установки без проблем по гарантии?
WDD2040311A8583741
спасибо.
Помощник Санты
W204 рестайл
WDD2040311A8583741
спасибо.
все же есть в инструкции:icon_exclaim:
nicko378
w204
nicko378
w204
нашел только
225/45 R17 91 W
245/40 R17 91 W
7,5 J x 17 H2 ET 47
8,5 J x 17 H2 ET 58
а разболтовка какая?
Давит
Замена диксы, как узнать правильный вылет диска
Здравствуйте,
Заводская комплектация 7.5x17 5*112 ET47 D66.6
Хочу поставить "R19 Vossen CV3" диски на W204
в перед 8x19 а на зад. до 9.5x19
Подскажите как рассчитать ЕТ (Положительный вылет) диска есть ли формула?
Спасибо.
вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
Евгений 63 амг
