Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
А вот как раз таки не приоткрыт! Или приоткрыт но дальше не закрывается! В этом проблема то и есть, что капот как не родной! Если придавить вроде как идет дальше, но отпустишь и он опять как будто приоткрыт. Подскажите можна как то регулировать капот?на 3ей фото просто приоткрыт капот, а замена капота влечет только замену стекол на фарах и крылья не надо менять. есть 2 типа крыльев, обычные и с арками расширенными. капот будешь сам выставлять.
А вот как раз таки не приоткрыт! Или приоткрыт но дальше не закрывается! В этом проблема то и есть, что капот как не родной! Если придавить вроде как идет дальше, но отпустишь и он опять как будто приоткрыт. Подскажите можна как то регулировать капот?![]()
так тут по фарам фидно, что не Е-шка, если их не меняли конечно.- капот на третьем фото "дорестайлинговый" - до 94 года, мне нужно фото "задницы", чтобы понять - какого года у тебя сам кузов, есть ли на крышке багажника никель..
- жопу мерса сфоткай, выложи - выскажу мнение
А кто знает точные размеры решеток 124, 123 и 126 кузова? В полне вероятно что она не родная, измерил бы и проверил.Как вариант начать с того что убедиться что стоит решетка от 124того, а не приколхожена от 123его, 126го или еще чего, их в принципе похожих было некоторое количество и находились колхозники, которые потом недоумевали почему капот не закрывается, решетка в бампер упирается. Тоже самое в отношении бампера, если не родной, то не всякие неоригинальные поделки могут не совсем соответствовать размерам.
непойму 71 находится по бокам капота или где?попробуй покрутить 71 - ослабив 74 и 38, 71 впереди капота, а 38 по краям
незнаю, по документам Е 230, W124, 102 двигатель, 1991 годтак тут по фарам фидно, что не Е-шка, если их не меняли конечно.
