Задние стойки с подкачкой (система стабилизации положения кузова)
sr1971
У меня 210 универсал, проблема... потекли зад. аммортизаторы (регулировка), есть вариант аммортов без регулировки ?
Aigir gir-gir
Добрый день! кратко.
Мерседес Е-320, фир-матик, универсал- на кочках и стыках дорожного полотна реагирует "крайне агрессивно" - удар, "не гасит" не ровности.
по ветке пробежался - предполагают, что гидроаккумуляторы...
если ошибаюсь - исправьте, пжст.
теперь вопрос- что необходимо диагностировать/делать, на кого грешить помимо гидроаккумов, желательно по этапно.:icon_question:
Огромное спасибо. машина просит внимания:icon_e_smile:
WDB2102821X052360
maine1
W140 300 TD, ML163 2,7 CDI, W210 2,7 CDI
задние аммортизаторы с подкачкой
Добрый день.Подскажите,плз, как снять с аммортизатора нижнюю шаровую опору для реставрации. Стучит она.
Спасибо.
maine1
Спасибо.
W 210 универсал
Marfil
W414
спецдевайсом, ибо никак по хорошему не снимите. к тому же пора бы стоечки то поменять уже...они 200-250 живут, дальше полный фаршмак.
но есть есть много народу которые восстанавливают шаровые, обратитесь к ним.
один Вы все одно не справитесь.
VOL-TER
s210 (w210 combi)
w210 combi 300TD
Машину качало на неровностях + была очень жосткая! Заменил передние аморты и пружины, то перёд стал помягче!
Сзади поменял гидроакамуляторы то стала мягче, но не поднялась(клиренс не меняется автоматически при загрузке)
Почему? Пружины, датчики?
:-?:-| :nea:
Кто подскажет в чём проблема?
Зарание спасибо!
WDB2102251A556910
Marfil
W414
там все что хочешь может быть, начиная от отсутствия жижи в системе или закисшей тяги уровня заканчивая самими аммортизаторами. лезть и смотреть что перекрыто и есть ли давление, жив ли клапан регулировки. вобщем полная инспекция нужна...
VOL-TER
РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ!
ДАТЧИК РЕГУЛИРОВКИ КЛИРЕНСА --- ПРОВЕРНУЛО!!!!!!!!
ЩАС ВСЁ СУПЕР!!!:)
ВСЕМ СПАСИБО!
IgorW124E250
Вин w124083
Всем добрый день, взял себе универсал с подкачкой задка. Зад лежит вообще мертво, подскажите с чего начать проверку, и есть ли смысл менять пружины задние чтоб хоть немного держался зад?
Прошу прощения если повторяю чей то вопрос, прочел тему однако, вопрос остался, если не сложно, объясните проще че глянуть.
Marfil
W414
Насос гидроусителителя, яйца и гидроцилиндры.
IgorW124E250
Если правильно понимаю насос проверяется элементарно-достаточно по вращать рулем, яйца (Гидроаккумуляторы) скрутить и от верткой потыкать, а Гидроцилиндры каким образом?
Marfil
W414
если не текут, значит живы.
Вин w124083
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=13593&highlight=подкачка
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Т210 универсал, задние амотризаторы
Можно ли что-нибудь "заколхозить" вместо задних родных амотризаторов, которые с подкачкой (универсал) ?
WDB2102061B304205
2000 г.в.
Мои работают, но стучат.
Заколхозить - заменить на простые без подкачки, восстановить и мн.др.
zemabrat
Аморы с подкачкой
Всем привет на мерседесе езжу первый раз как приобрел Е270cdi 2003 год универсал WIN WDB2102161X084452 потекли задние амморы стали стучать. Анологичных на разборе не нашел да и новых тоже. Можно поставить простые амморы если можно то какие? Кто сталкивался с таким недугом?:icon_cry:
and_vit
Мужики такой вопрос у меня W210 E290tdi WDB2100171A143186 есть вопросы по аммортизаторам:
1. У меня спереди стоит система ADS отгнили контакты на стойка, есть у кого электрическая схема?
2. Из за отгнивших контактов спереди может не работать задние аммортизаторы с подкачкой?
Marfil
W414
простите, анахуа? а?
сгнило так что и концов не найти???
да
Marfil
W414
ну не..
по цветам восстановить и забыть..
Сергей Карчигин
