Задняя подвеска
denis v12
помогите, пожалуйста, с выбором рычагов для задней подвески
Оторвалась задняя балка (один передний болт) от остального автомобиля w140. Почему оторвалась, мне тоже интересно... Буду разбираться, но, в любом случае, заднюю балку - снимать. Решил, по ходу, поменять и все рычаги. На exist'е нашёл прям комплекты. И тут стало непонятно:
Febi 23800 http://exist.ru/images/img.aspx?pid=78C05769 12т.р.
Febi 23801 http://exist.ru/images/img.aspx?pid=78F05769 29т.р.
Притом что второй отличается от первого только наличием рычагов стабилизатора, которые, сами по себе, очень недороги. Вопрос: и почему такая разница в цене? Может, это просто случайность, конечно... А может, это такая разница в качестве?.. :)
Кто-нибудь сталкивался? Есть соображения?
Заранее спасибо.
Re: Как поднять зад 140
Дело в том, что пружины с проставками считаются в зависимости от веса деталей и опций установленных в автомобиль. Оценить, что установленно Вами в этот авто по интернету... или фотографиям невозможно. Поэтому нужно либо искать грамотный сервис или экспериментировать, но для экспериментов нужно понимать как считаются детали подвески, так как разных задних пружин на W140 девять штук + 8 разных проставок + 4 типа амортизаторов.
Но передние пружины нужно однозначно менять.
А если установить пружины, рассчитаные на максимальный вес, самые высокие проставки и амортизаторы в том же духе?
Не так все просто. Дело еще в том, что пружины на W140 под одним номером имеют два исполнения, различающиеся цветными метками: синие или красные, и в зависимости от полученных пружин нужно устанавливать те или иные проставки. Самые высокие будут для исполнения 482 - увеличенный дорожный просвет.
Спасибо. Судя по приведенной Вами таблице мне следует установить пружины 140 324 21 04 и проставки 140 325 04 84. Специалист дилера утверждает что эти пружины для автомобилей кода 482, который выпускался позже моего автомобиля, так что могут и не подойти. И предлагают сменить амортизаторы на амортизаторы для этого же кода A1403261300 (а A1403200531, устанавливаемые на мою модель) уже не производятся. Причем есть одна деталь - мне W140 нужен на свадьбу к 30 апреля, а из наличия есть только амортизаторы A1403261300, пружины же и проставки в наличии только в Германии. Вот и получается 2 вопроса:
1. подойдут ли к моей модели детали 140 324 21 04, 140 325 04 84 и A1403261300?
2. можно ли уже сейчас установить только амортизаторы A1403261300 без вреда для автомобиля, самих амортизаторов и других запчастей?
По даймлеровсому каталогу можно сосчитать лишь те детали, которые рекомендованы дедушкой Бенцем для заводского исполнения конкретного автомобиля, поэтому сказать, что другие могут/не могут подойти немозможно. Это уже эксперименты, которые делаются на свой страх и риск.
Увы, помимо страха и риска, эти эксперименты делаются ещё и за свой счет по расценкам дилера. А реализация б/у пружин дело небыстрое. Буду заказывать пружины, проставки и амортизаторы для кода 482. О результатах сообщу.
Если не сложно, напишите номера пружин, проставок и амортизаторов для кода 482.
Спасибо!
Спасибо!
На зад:
A1403210684
A1403210784
A1403210884
A1403210984
A1403250184
A1403250284
A1403250384
A1403250484
A1403200531
A1403241304
A1403240604
A1403241404
A1403241704
A1403242104
HWA1403240104
HWA1403240204
На перед надо?
обязательно надо!
обязательно надо!
Проставки:
A1403210684
A1403210784
A1403210884
A1403210984
Пружины:
A1403210604
A1403212004
A1403210704
A1403212104
A1403212404
A1403210804
A1403212204
A1403212504
A1403210904
A1403212304
HWA1403210104
HWA1403210204
HWA1403210304
HWA1403210404
Аммо:
A1403201130
Надеюсь, что знаешь как из этого списка выбрать необходимые....
Увы, раньше с этим не сталкивался, буду признателен за помощь в выборе.
Всем привет.
Хочу перебрать заднюю подвеску сl500 140 96 г. 160 тыс.км без гидравлики. Подскажите, кто делал: что конкретно меняется в рамках регламента? (WIS накрылся). И какие примерно затраты по деньгам и по времени?
Конкретно меняется все что имеет люфт, хотя иметь его не должно. Меняются все детали у которых потрескавшиеся, задубевшие резинки... Пружины/проставки меняются если автомобиль просел ниже минимума, амортизаторы в связи с выходом их из строя. Ну и т.д.
А не проще сначала сделать диагностику подвески?
Про регламент для подвески такого возраста говорить неприлично :) Меняется всё по состоянию, то есть, почти всё: все сайлентблоки, но на маленьких рычагах они не меняются отдельно от рычагов, то есть, надо менять все маленькие рычаги. Ну, и все прочие резинки - подвеска моста и т.д. Остаются большие рычаги (в них сайлентблоки меняются отдельно, насколько я помню). Ну, и пружины - по состоянию, а амортики - так каждые 5 тыс. километров примерно :)
Да ладно пугать...:D Это по каким дорогам нужно ездить чтобы задних амортизаторов на 5 тыс. хватало... или что это за амортизаторы?
У меня в подвеске самый расходный элемент - стойки переднего стабилизатора (хватает на год-два)
Дороги у нас хорошие. К примеру, M5, особенно, поближе к Катеру... Да и вокруг Челябинска обосраться какие дороги... Да и по городу :(
А вот этот вопрос меня тоже тревожит. Задние амортики дохнут, как мухи. В отличие от передних. При том что на передние нагрузка, вроде, побольше будет. Перепробовал несколько вариантов. А результат один. Не пробовал только оригиналы ещё.
А стойки переднего стабилизатора поменял вскоре после покупки. Причём, на разборе мне их не продали, потому что "а на чём же мы сами-то ездить будем?" :)
У меня вкруг BOGE стоят - задние уже тысяч сорок прошли.
Интересно, а они от SACHSов чем-то отличаются?
И ещё, я столкнулся с такой странностью: когда ищешь замену на передние амортики, всё более-менее сходится. А на задние находишь замену, скажем. тот же SACHS, а потом лезешь в каталоги SACHS и выясняется, что это на 5л, а не на 6... Вроде бы и разница в массе 5 и 6л небольшая, но какие-то сомнения остаются. Короче, с задними амортиками "от сторонних производителей" я как-то не разобрался.
На 124-ку ставил SACHS... Но потом что-то все начали жаловатьсяна то что у SACHS качество хуже, поэтому купил BOGE. Хотел поставить оригинал (к тому-же он дешевле), но в то время с ними были какие-то проблемы - никто не мог привезти.
Посмотрел в EPC - у нас с тобой одинаковые задние амортизаторы: A1403200331 и передние: A1403200830
Да-да, знакомые цифры :) А что это будет в переводе на BOGE?
DemeR_SWAG
