Задняя подвеска
denis v12
помогите, пожалуйста, с выбором рычагов для задней подвески
Оторвалась задняя балка (один передний болт) от остального автомобиля w140. Почему оторвалась, мне тоже интересно... Буду разбираться, но, в любом случае, заднюю балку - снимать. Решил, по ходу, поменять и все рычаги. На exist'е нашёл прям комплекты. И тут стало непонятно:
Febi 23800 http://exist.ru/images/img.aspx?pid=78C05769 12т.р.
Febi 23801 http://exist.ru/images/img.aspx?pid=78F05769 29т.р.
Притом что второй отличается от первого только наличием рычагов стабилизатора, которые, сами по себе, очень недороги. Вопрос: и почему такая разница в цене? Может, это просто случайность, конечно... А может, это такая разница в качестве?.. :)
Кто-нибудь сталкивался? Есть соображения?
Заранее спасибо.
Подскажите по задним пружинам. Авто с гидравлическими стойками, стойкам пришел кирдык. Решил заменить задние пружины на стандартные. Но не могу определится с номером . В сети нарыл номер 1403242104, но подойдут ли...
Авто S600 long / WDB1400571A297032
Накрылись стойки, а меняешь пружины? - Не совсем логично.
qruiser если я один такой в мире решил это сделать этот не логичный шаг, то тогда объясню причину .
Стойки живые , умерли нижние шаровые крепления как вы знаете отремонтировать это сложно , болтается и на кочках слышны стуки.
Груши целые . Если вы не забыли стойки стоят не пять рублей и если бы не их высокая цена то я бы здесь не чего не спрашивал .
Стойки обычные новые уже есть, вопрос в пружинах.
Спасибо за понимание.
В прошлый раз задавал вопрос о пружинах на зад S600 long . Пружины нужны обычные. Если не трудно напишите номер .
Просто нужно поставить правильные пружины, проставки, амортизаторы, стабилизатор и его втулки.
Можно подробней про задний стабилизатор, какой номер идёт для простой не гидравлической системы?
В сети только это 1403203589.
Просто для обычной и гидравлической пробивается один и тот же номер.
    40,1 KB · Просмотры: 421
    20 KB · Просмотры: 420
Задние всегда одинаковые. В данном случае - A1403261665
В прошлом посте писал про задние пружины, спасибо за ответ.
Проблема в том что при езде выше 100 км в час машина начинает прыгать. Причём на круизе если ехать с одной и той же скоростью то на одном участке больше на другом меньше.
Проблема в том что при езде выше 100 км в час машина начинает прыгать. Причём на круизе если ехать с одной и той же скоростью то на одном участке больше на другом меньше. Определить какая часть прыгает сложно такое ощущение что вся машина.
Спереди заменено всё. Сзади делал диагностику - были заменены- салены в лодочке, стойки и втулки стаба. Не помогло .
Год назад менял груши, было поменьше вертикальных колебаний.
Резина новая, со старой было тоже самое.
Вот почему я попросил дать мне номер обыкновенных задних пружин, так как думаю что всему веной гидравлические стойки.
Они не текут , на лежачих полицейских проседают . Проблема в том что нижние шаровые разбиты и я предполагаю что на скорости при амплитудном колебании они имеют свободный ход от сюда и вибрации по кузову.
Это мои догадки . просветите могут ли эти шаровые быть всему виной или можно смело купить яйца и забыть о проблеме.Просто не хочется играть в лотерею.
    12,5 KB · Просмотры: 410
Шаровые стоек точно не при чем - если они разбиты, то будут просто стучать. Скорее всего гидроаккумуляторы кончились.
Берем передние пружины от w140 на разборе, обрезаем ее так, чтобы она очень трудно, прам внатяг, влезала между посадочным местом и нижним задним рычагом. Естественно распущенным собираем и жопа в небе. Для тех кому мало, ставим межвитковые проставки от жигулей, повторюсь МЕЖВИТКОВЫЕ. Результат: подвеска мягче, а задняя часть выше на 5-8 см. Делал на w140 3.2 и на пятилитровом. Морда поднимается межвитковыми проставками как правило 2 штуки на одну сторону. За 3 года ни одна из машин больше не просела.
Зачем уж так-то издеваться?
Инструкция по изготовлению табуреток? :D
Я установил на свой W140 (WDB1400501A077674) кучу дополнительного оборудования - hi-end музыку, 2 гелевых аккумулятора, усилители, проклеил на 5 слоёв весь салон и багажник шумоизоляцией, да и сам багажник переделал - отделения для инструмента, фальшпанели и т.п. Вот и просел зад автомобиля почти до земли, а перед торчал вверх. Далее были установлены усиленные (со слов официального дилера) пружины: A1403210904 передние и A1403240604 задние. Картина изменилась - перед приподнялся, зад тоже приподнялся, но в целом автомобиль продолжает выглядеть как стартующая ракета - зад всё ещё довольно просевший. Посоветуйте пожалуйста - киегак мне приподнять заднюю часть мерса?
меняй пружины местами задние вперед а передние назад будет норма
помогите с выбором задних пружин!
Добрый день. Подскажите какие задние пружины установить на WDB1401351A372923, а то просели, а в магазине не могут понять какие именно!
За ранее спасибо!
    27,9 KB · Просмотры: 483
Задние Пружины w140 320SEl
Всем добрый день! У меня вопрос по поводу задних пружин. Вчера заменил пружины на MB W140 320 SEL. Старые пружины были лопнутые.
Купил Monroe, поменял. Зад авто стал на 0,5-1cm выше.
Как можно поднят Мерина, чтобы был еще выше???
Спасибо за советы !!!
Добрый день. Не стал делать новую тему! спрошу тут. Может кто подскажет оригинальный номер передних пружин, ВИН wdb1400321A118135 mercedes W140 S320
заранее спасибо
Corpmutas
