Задняя подвеска
denis v12
помогите, пожалуйста, с выбором рычагов для задней подвески
Оторвалась задняя балка (один передний болт) от остального автомобиля w140. Почему оторвалась, мне тоже интересно... Буду разбираться, но, в любом случае, заднюю балку - снимать. Решил, по ходу, поменять и все рычаги. На exist'е нашёл прям комплекты. И тут стало непонятно:
Febi 23800 http://exist.ru/images/img.aspx?pid=78C05769 12т.р.
Febi 23801 http://exist.ru/images/img.aspx?pid=78F05769 29т.р.
Притом что второй отличается от первого только наличием рычагов стабилизатора, которые, сами по себе, очень недороги. Вопрос: и почему такая разница в цене? Может, это просто случайность, конечно... А может, это такая разница в качестве?.. :)
Кто-нибудь сталкивался? Есть соображения?
Заранее спасибо.
Просевшая задняя подвеска 600 SEL, грозит вложение денег ?
Подскажите пожалуйста, w140, 600 SEL, присматриваюсь к покупке авто, находится довольно далеко от меня (км 800 примерно), хозяин прислал пока много фото, всякую информацию..., но вижу на фото просевшую заднюю подвеску, это может грозить большим ремонтом ? сам владею W140, пришлось как то менять все рычаги, резинки, и т.д. , но здесь вроде подвеска регулируемая, по денежкам дороже будет . Здесь , где живу, очень часто резинки выходят из строя, солнце и жара. ... амортизаторы ?... пружины ? Может у кого нибудь было такое или встречался кто с этим ? буду благодарен любому мнению :icon_e_smile:
    499,2 KB · Просмотры: 501
    228,4 KB · Просмотры: 478
    273,5 KB · Просмотры: 444
    332,2 KB · Просмотры: 478
    223,5 KB · Просмотры: 457
Если подвеска обыкновенная, то пружины под замену, на оригинал....Если регулируемая, то может аммо, может с яйцами что-то, может с датчиком положения кузова...Там на самом деле всё не дороже денег, один раз сделать и забыть!
плавающие сайленты если вхлам разбиты, жопа садится.
судя по фото, полагаю пружины.
сайленты непричем.
просто надо под пружины проставки поставить 4-ку
У меня такой. Была аналогичная проблема. Сначала поменял амортизаторы - не помогло. Поменял ВСЕ рычаги и резинки - не помогло. Пружины родные по вину были 19 02 - поменял -не помогло. В итоге поставил 2 проставки 04 84 - машина поднялась на 1,5-1,8 см стало нормально.
В общем, думаю надо лечить подбором проставок.
Подвеска
Господа есть еще один вариант.4 года назад купил авто,через 3 месяца понял ,что подвеске как передней так и задней хана полная. У нас в Беларуси есть такая услуга как восстановление подвески.мне сказали что лучше восстановить оригинал,чем покупать лецинзионные з/ч. Востановили аморты все включая рулевой,рычаги, шаровые,сайленблоки вырезали из танковой резины.Вот что я вам скажу за три года,по каким либо дорогам не ездил до сих пор ничего.В месяц проезжаю больше 4000. Полный ремонт ( а менять нужно было 90 % подвески) обошелся в 430 американских тугриков.Правда пришлось доп.купить втулку маятника.
купить штатные
подбираются под пружины по вину
Добрый вечер. Хотел бы узнать про передние пружины HWA1403210104, подойдут ли они на w140 S300TD (VIN WDB1401351A359662), амортизаторы стоят Koni красные, как будет стоять машина, в данный момет сломались передние пружины, по одному ветку с верху, машина села, но при этом очень хорошо, в плане внешнего вида, высоты и езды, хочется сохранить данный баланс
Ваши:
A1403212404 - пружины
A1403210884 - проставки (18 мм.) обязательно с такими.
а если поставить эти HWA1403210104, что машина сильно сядет?
Сильно или не сильно - субъективная категория.
Кому и пять мм сильно, а кто пузом об асфальт искрит - и ничего.
понятно, значит надо пробивать, сделаю фото как сейчас и после замены пружин, надеюсь будет нормально :sad:
Установка задних пружин w140
Люди подскажите такой ситуэшен:
Заканчивается аренда гаража не могу поставить задние пружины (времени искать съемник нет) , снимал откручивая болт нижнего рычага от подрамника, поднимаю домкратом и рычаг соскакивает в сторону т.к. плавающий саленблок на ступице еще не отменили а если не соскакивает в ухо подрамника не попасть (откручивание стабилизатора помогло но не намного). Чем прижать рычаг чтобы порпасть в ушко? неужели поднимать машину (она кстати как ранее не сказал стоит на 4 х стойках)
Не ужели Ни кто не ставил задние пружины без съемника?
Corpmutas
