Заглох на ходу W210 m112 2.4 МКПП 99г.
Artemii344
Доброго времени суток, нужна помощь!!! W210m112 2.4 МКПП 99г. WIN WDB2100611A915045 заглох на ходу, попытался завести стартер щелкает но не крутит. Прислушался не срабатывает бензонасос, проверил на прямую жужжит. Подумал реле- поменял ни чего не изменилось. Подскажите в чем может быть проблема
А по бензонасосу может кто подсказать в чем может быть проблема?
у меня когда отгнивала клема на бензонасосе ,стартер крутил только не заводилась ,
Скидывал клемму - с аккума обратно поставил, насос сработал стартер так же щелкает. Выключил включил зажигание насос опять не работает. Провод под педалью посмотреть не смог(домкрата нет) по ходу поездки в сервис не избежать
Привет) Ковер и полик в ногах водителя подними и увидишь клемму. Можно к ней подать плюс, только аккуратно вокруг железо - масса!!!
Это нормально . Заработает когда стартер начнёт вращаться .
jiajialiars
