Заглохла на ходу и не завелась
  • Автор темы Автор темы Bushque
Bushque
Добрый день! Такая проблема с c180 w204 cgi. Заправился в городе на ЛУКОЙЛ, ехал домой за город (примерно 20 км) и на ходу резко загорелся чек и почти тут же машина заглохла. Накатом остановился на обочине, попробовал несколько раз завести - не заводится. Стартер крутит, двигатель пытается, но не может. С чего начать поиски прежде чем тащить на СТО? Недавно прошел ТО - менял масло, возд фильтр, масляный фильтр. Пробег 60000 км.
P. S. Сразу после ТО загорался чек после заправки на какой-то "левой" АЗС, но потом заправился на ЛУКОЙЛе, чек (бедная смесь) сбросили и он больше не появлялся.
Двигатель 1796 см3, Blue efficiency, код вроде 271.820
Может ли это быть обрыв или перескок цепи ГРМ? По звукам это как-то можно было определить?
Проверили компрессию в одном цилиндре - ее нет. Диагност предполагает, что перескочила цепь. Завтра повезу в сервис снимать головку и оценивать ущерб. The best or nothing.
Потом Напиши чем закончился поход в сервис ...
Как можно разработать такой дерьмовый узел, который без всяких предварительных ошибок и симптомов просто выйдет из строя к 60 тысячам пробега? Это же мерседес, а не Чери. Они такие вещи по куланс не делают случайно? Я за 2 недели до этого прошел ТО, неужели не было никаких симптомов раз мне официальный дилер ничего не сказал? Как так могло получиться?
Это вы просто ничего не слышали по утрам
Я действительно ничего не слышал по утрам, но меня удивляет то, что я был на ТО за 2 недели до этого и мне ничего не сказали. Ладно я - не слышу, но знающие механики-то должны слышать хоть что-то.
Короче, разобрали, соскочила цепь с нижней шестерни, загнуло клапана. Пока не понятно, правда, из-за чего
По кулансу должны порешать, если все ТО в срок и у официалов:)
Я написал письмо в Даймлер, они мне сказали "иди на йух, у тебя гарантия 2 года, чо там у тебя сломалось нас не еб*т". А коронной фразой стало: "Мы искренне сожалеем о случившемся". Предлагали везти к официалам, а я им сказал, что я уже за две недели до случившегося был, спасибо. Сказали, что они готовы рассмотреть вариант по кулансу, если будет выявлен "заводской брак" в каком-то элементе. Вот тебе и гарантии качества Мерседес-Бенц. Что б я еще раз купил это га*но...
Неужели никто не писал массовых претензий по этому дебильному узлу, который выходит из строя при пробеге до 100к км? Все на форуме пожаловались, но в мерседес никто не написал? Создавать надо прецеденты, тогда может и отзовут они свои дерьмовые агрегаты и поменяют на что-нибудь более надежное. Автомобиль за 1.6кк, блин...
И может посоветует кто-нибудь? В Германию может написать? Может наши не понимают всю абсурдность проблемы автомобиля с пробегом 60 т.км и капитальным ремонтом двигателя?
давай напишем или напиши, я для себя по мерседесу сделал выводы, также по бмв и ауди.
Выводы печальные? )))
Так я написал уже, могу дать шаблончик своего письма, отправишь от своего имени. Они даже перезвонили.... посочувствовать )))
Вы ссылку в посте #5 читали??? Что бы изменилось,если бы Вам сказали.....ровным счётом ничего,кроме хи-хи (это же Мерседес....).
Кстати на тот автомобиль привезли б/у мотор из Беларусси,вскрытие клапанной крышки показало что хрен редьки не слаще.....Те же проблемы,только клапана не успело загнуть.
Проще каждую двадцатку крышку клапанную снимать и смотреть состояние )
Все же знают про проблемы, лучше увидеть все заранее...
Проблема в том, что дилеры её не открывают в принципе на ТО, зная что есть проблемы:D
Давайте объединимся, у кого такие проблемы, - напишем коллективную жалобу. Я с дилером договорился, что разберу у себя в городе, чтобы пока не возить за 300 км. Разобрали и диагноз такой: у впускного распредвала из-за износа металлических прокладок появился осевой люфт продольный из-за чего цепь перекосило и она износилась с одной стороны и в последствии соскочила. Дилер попросил как-нибудь это зафиксировать и направить заключение в их адрес, а он (дилер) направит официальный запрос в официальное представительство. Если разнообразных дефектов связанных именно с ГРМ будет достаточно - это повод для Мерседеса задуматься над конструкцией.
Можете ещё фотку приложить.Пробег 90000км.
    347,2 KB · Просмотры: 507
    401,3 KB · Просмотры: 600
Валера512
