Загорается лампа ASR w124
  • Автор темы Автор темы zjaba
zjaba
Доброго всем! вводные - Е320 w124 722.5 asr круиз 1994.(WDB1240321C134774) Периодически загорается ASR после плавного торможения , перед остановкой в педаль тормоза отрабатывает abs(колеса не блокируются) Перезапуск мотора помогает. Блинк коды светодиодом на 14 ноге говорят "6" , то есть переключалка на коробке s16/1
не могу связать все вместе, куда смотреть. hht видит все переключения. в движении поймать не могу.
Проверяй все датчики ABS на достоверность и одинаковые показания. Один врёт , завышенные показания скорости .
спасибо за инфу, где смотреть скорость датчиков? по блокам посмотрел не нашел в действительных значениях
Привет) часто ржавчина съедает гребенку на передних ступицах, с них датчики ABS считываю значения
сегодня целый день откатал, ни разу не мороснуло
А ABS загорается при этом? Ошибка датчиков и/или проблема с реле перенапряжения, должны зажигать ОБЕ лампы ... и АБС и АСР ... если же загорается только АСР, то тут другое совсем ... это означает что система не может управлять так, как считает нужным ... например грязная заслонка, закисли шарниры привода заслонки и т.д. вплоть до неисправности круиза, но это уже много реже ... в первую очередь проерьте концевик тормоза и шарниры заслонки ...
у тебя с зади не один датчик авс на редукторе стоит ? , бывает стружка на нем налипает ,
загорается asr. редко , но загорается и abs. заслонка чистая, шарниры смазаны, даже ролики на шарнирах поменяны. круиз при горящем asr работает. концевик тормоза поменян
посмотри кольца авс нормально сидят не проскальзывают ? грязью не забиты ,,мож зазор на какомто датчике большой
Какие кольца могут проскальзывать? Зазор на датчиках не регулируется ведь?
Еще инфа : начали «Орать», не пищать , а орать)))(Как будто на пазике старом торможу) колодки передние при тех же условиях. Суппорта перебраны, диски новые, колодки тоже
Ну подкинь блок ABS рабочий для проверки .
Блок "педали" тоже посмотри на распай или подкинь рабочий. Ошибки почитай наконец не лампочкой а HHT.
люфта нет в в ступичных подшипниках?
после удаления диодом ошибок нет, а симптомы те же . HHT ошибок нет. блоки подкидывать у нас в регионе проблема)))
разбирал колодки, почистил смазал (почищенные смазанные))))) поставил и первые 10км никаких симптомов
Bezdarpd
