Загорается лампочка check engine
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
загорелся Check
появился значок двигателя в панели, появился причем после длительных прогревов, в холода обычно прогревал по 10 минут, все нормально, и потом в один из дней она прогревалась минут 30, так получилось, и через день понял что это было зря, появился этот значок. Думаю что дело в проблеме датчика отработавших газов, ну или что-то с ним связанное, поправьте меня если не прав. И как это лечить? спасибо
WDD2040561A054525
не понятно
мне смотрели и цепь и распредку ничего не дало. Тоже очень интересно как это устранить...просто момент еще вот какой: я живу в якутске и тут нет ни то что официального диллера мэрсов то штук 20 от силы а из них живых штук 5. Тип один тут есть Ваня шарит нормально на самом деле (у него у самого три мериа было сам все делал) у него есть диагностическое оборудование нормальное (грит за 500 килорублей брал) так вот все заключения давал он.
Так то если честно сильно не напрягает, но момент не приятный хотелось бы чтобы не загоралось ничего...
был бы как минимум признателен за помощ
кстати VIN машины WDD2040541A007943
Так проблема то в чем? Где подробности, коды ошибок хотя бы?
P.S. Ваня этот, только оборудование купил? А знания забыл?
да вроде знания есть...по крайней мере впечатление такое. Код ошибки я уже не помню а проблема check то гаснет то горит...диагностика показала ошибка второго такта второго цилиндра при поджоге смеси....сказали вроде смесь не правильно считает и поэтому так. Хотя как и у вас ни какой реакции на расход или потери/прибавки мощности нет...стал заправлять 98 горит реже но все равно переодически особенно если на малых оборотах в пробке тошнить
Без кода ошибки разговор ни о чем! 98 зря заправляете, машина рассчитана на 95...
Всем привет!
Не так давно тоже мучился с плавающей проблемой чека на М272 (то загорался, то погасал). Диагностика показывала ошибки по распредвалам, по клапану выхлопных газов, по лямбде - в общем каждый раз, разные показания... В моем случае проблема решилась заменой расходомера. Машинка стала бодрее ехать и расход немного снизился.
P.S. Кстати по маслу тоже замечал, что на горячую уровень выше и бензиком попахивает...
С230
Так а тот трепет машины при хорошем газу чем вылечился?
У меня подобный трабл - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=78468 Закралось сомнение, что он пройдет с выкатанным баком по ошибке налитого 92-го. Попробую выкатаю его и залью 95-го с Керопуром, но наверное это тот же симптом, о котором тут многие пишут на движке 271.820...
PS: познавательно - http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=31174
а тут люди с теми же траблами http://********.ru/forum/archive/index.php/t-296222.html
1- Нет, не нужно.
2- Сомневаюсь что он окажется на столько серьезным, также сомневаюсь про куланц у ОД. Если ехать к ОД с этими вопросами то все диагностики и проверки естественно нужно повторить.
3- Плохо читали.... там речь про другой мотор.
Скорее всего это стандартная проблема, и ремонт ограничится заменой электромагнита.
1. Может я не правильно понимаю, про какую тогда крышку мотора идет речь? И все-таки нужно ли масло сменить на более густое, если да то на какое?
2. Куланц естественно у завода, но запрашивать и согласовывать его же будет ОД.
3. Я знаю, что там речь про CGI моторы, но вопрос же был в другом, что мое масло тоже пахнет бензином и уровень после поездки увеличился. С чем это может быть связано?
4. Правый ряд цилиндров и 1ый ряд цилиндров это одно и тоже? Смотреть по движению автомобиля?
1. Переднюю крышку, чтобы посмотреть состояние звезд и цепи. масло менять не нужно.
2. Тут на 99% ни о каком куланце речи не будет
3. Нет у Вас такого! CGI моторы были и 272. Это Ваш мотор не качается
4. да, справа по ходу движения.
Для начала я бы проверил номер магнитов, если они старого образца, то в любом случае замена магнита. (проблема известная, но учитывая пробег и год, не факт что поможет, по уму конечно нужна более детальная проверка)
Сам прошел со временем. У меня он появлялся при медленном оттормаживании почти в ноль. После всех манипуляций были еще какое то время мелкие вибрации, но потом ушли.
Нужно почитать ошибки. Если будет ошибка положения распредвала, то можно готовиться к ремонту. Хотя, говорят, у всех по разному. Кто-то одной цепью отделывается. Ну а я по всей технологической цепочке прошел. :)
Поднял все документы и увидел, что на 11000км и на 41000км были заменены у ОД по 1 магниту (горел ЧЕК).
Сейчас пошел залез под капот и действительно магниты на выпускных распредвалах нового образца A2720510177, а вот магниты на впускных распредвалах старые A2720510077. И еще заметил, что магнит левого впускного распредвала и датчик положения распредвала засраны маслом (фото вложил). Это из-за прокладки я так понимаю? Хотя по нему ошибок нет, то наверно лучше его тоже поменять вместе с прокладкой на магнит нового образца?
    127,7 KB · Просмотры: 525
    133,2 KB · Просмотры: 531
    129,7 KB · Просмотры: 222
Номера правильные.
Менять там надо не только магниты...
У меня похожий трабл - авто уже три дня при определенных условиях - при ускорении с 80км/ч, например, продавить педаль дальше половины, или темпоматом два раза махнуть вверх, чтоб авто набирало скорость до 100, начинает трепетать, если быстро не сбросить газ - загорится чек и машина продолжить тупить даже на малых оборотах, пока не вынешь-вставишь ключ. Вчера проштудировал этот вопрос по нескольким форумам - выходит, что у большинства всё решило обновление ПО. Вот только одного тогда не понимаю - есть нормально ездящая машина со своим ПО, потом она после некого пробега начинает дергаться и тупить - напрашивается вывод - что-то в машине или топливе изменилось. Проверяем версию о топливе - дело не в нём, значит что-то изменилось в машине на физическом уровне - может по подаче топлива, может по воспламенению, может по датчикам, отвечающим за смесь, ПО-то само со временем не поменялось? Или могли накопиться какие-то неверные статистические данные, опираясь на которые, авто теперь делает неправильную смесь в определенных условиях. А потом нам меняют ПО - и всё становится шоколадно. Как так? Может дело не в ПО, а в том, что сбрасывается какой-то набор накопленных данных?
В общем поменял я магнит A2720510177 на правом впускном распредвале (все болты доступны и выкручиваются легко). Проехал 800км и ошибка ЧЕКа не возвращалась. Спасибо Johnsonnew!
Бюджет 1100р магнит + 100р прокладка, которая не понадобилась, тк на магните уже она была в комплекте.
Всё решилось заменой свечей. Оказалось, что свечи не менялись ни разу (115ткм), хотя в заказ-наряде исправно запись проставлена.
У меня проблема с плавающим чеком решилась заменой обводного ремня (он тупо лопнул когда руль вывернул)
Ошибка двигателя (Отключение ошибки)
Скорее всего уже ваносы мрут
Доброго всем времени суток!
Сложилась такая проблема. Пригнал год назад w204 с Германии. После пары тройки км и первой заправки загорелся check. Поехал я в Минске к оф. дилеру (Энергия). Там ребята шаманили и ничего не нашли...:( Сказали наблюдать. После где-то первых 2000 км машину "на холодную" начало на остановках раскачивать как лодку. Именно в тот момент когда температура двигателя находится между 80-90 градусов. Как только поедешь все сразу проходит и после отметки в 90 градусов "режим лодки" заканчивается. Поехал опять к оф. дилеру..Там сказали что это свечи и мол менять надо..И там же опять проверили check и опять ничего не нашли. Режим лодки возобновился спустя месяц! Check как горел так и горит. Вчера делал ТО и уже не проверял двигатель так как просто выкидывать деньги для того чтобы они опять сказали "Все нормуль" мне жалко... Как вариант механик сказал - топливо. ( У нас в Белоруссии везде одинаковое топливо и вариант заправится где-то на другой не прокатит...)
В чем вопрос:
Так как вылечить эту чертову ошибку никто не может.. У меня вопрос..Можно как-то отключить ее? Чтобы эта желтая лампочка не мусолила мне глаза. А то она изрядно меня уже бесит...
Инфа о машине:
Пробег: 70 500 км
Покупалась: 40 000 км
ТО: делаю каждые 10 000 у оф. дилера.
FIN: WDD 204049 1A 406784
Спасибо!
Лампочку можно погасить раз и навсегда.Но это не выход.Раз есть Check,значит есть код неисправности.Озвучить можете?.
Моторы CGI лечатся обновлением ПО двигателя.(подозреваю,что ошибка по границе детонации)
Андрей на пробег посмотри
Fmaltlematsu
