Flashik66
Я сейчас на работе и не могу сказать номер ошибки. Я даже не уверен что в оф. документе он есть...Я говорил с механиком..Он сказал что они проверили ВСЕ на что может указывать данная ошибка и сказал что все полностью нормально! И что такое у них впервые...Они говорят что больше ничего сделать не могут. Потом у что просто не знают куда залезать. Говорит если там что-то и есть то пусть умрет и тогда найдем. Но говорит сомневаюсь что там что-то "не так". Как вернусь в машину сфоткаю что написали в отчете. Так а как хотя бы временно можно отрубить ошибку? Мб какой предохранитель за нее отвечает?
А конкретнее? Я просто не понимаю о чем речь)
Ну Вы хотите погасить "Check",не вдаваясь в подробности.Так это можно сделать программно с помощбю диагностического оборудования.
Но это неправильно.Если проблема есть,её надо устранять.
Дайте уже распечатку диагностики...
Крымчанин
Дизельный Два
Flashik66
Я же сказал что ваносам пердец
Еще так немного покатаетесь и цепь оторвет
Примерно сколько и сколько будет стоить ремонт? И конда его лучше делать? И почему тогда механик говорит что все нормально?
Крымчанин
Дизельный Два
Откуда я знаю сколько выйдет ремонт если диагностика сделана по мягкому сказать бараном
Смените сервис или пригоняйте к нам
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
. После где-то первых 2000 км машину "на холодную" начало на остановках раскачивать как лодку. Именно в тот момент когда температура двигателя находится между 80-90 градусов. Как только поедешь все сразу проходит и после отметки в 90 градусов "режим лодки" заканчивается. Поехал опять к оф. дилеру..
FIN: WDD 204049 1A 406784
Спасибо!
Как это не беспокоит
Это же ваши слова
А грохот есть просто вы его не слышите
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Нету никакого шума по утрам. И за эти 14 месяцев поведение машины никак не изменилось..
А вы еще подождите шум сам к вам наружу вылезет послушайте совета езжайте в сервис
Flashik66
Ну так ездил 2 раза. И один раз оставлял. Они ее слушали. Механику позвонил сказал так и так. Говорит все эти дела смотрели. Сказал не просто так ты ее нам оставлял...
Carllsonman
Mercedes-Innovations
в крым на отдых и ремонт заодно правда ехать может лучше будет не машиной а паравозом или эвакуатором чтоб легче перенести стоимость ремонта(в противном случае замена ДВС), а так приблизно это где то около 150 000-200 000 рублей, более детально только после диагностики и частичного вскрытия можно сказать.
Крымчанин
Дизельный Два
А чем им взападло было сфоткать метки на валах ?
Flashik66
Позвонил в Литву. Поеду к ним короче.
Sasha159
Добрый день.
Считали ошибки:
ME - Motor/Engine Electronics (HW: 75->003 446 88 40 , 90):
- : Fault: System Too Rich Bank 1 signal amplitude > maximum
- Code: 017222
- : Fault: Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance signal plausibility failure / Fault: The intake manifold pressure
- Code: 010664
- : Fault: ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance / Fault: The engine off time has an implausible value. / Fault: The Motorabstellzeit has an i
- Code: 261000
ESP - Electronic stability program (HW: 76->204 545 38 32 , 14):
- : Fault: Component ''Y10/1 (Power steering pump quantity control valve)'' has a short circuit. Component 'Y10/1 (Power steering pump quantity cont
- Code: 00C198B
- : Fault: There is an internal fault in control unit ''N30/4 (Electronic Stability Program control unit)''. There is an internal fault in control unit 'N30/4 (El
- Code: 00C1001
- : Fault: There is an internal fault in control unit 'N30/6 (Regenerative braking system control unit)'. / Fault: Control unit N47-5 (ESP control unit), int
- Code: 00C1945
С чего начать?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Добрый день.
Считали ошибки:
- Code: 017222
- Code: 010664
- Code: 261000
- Code: 00C198B
- Code: 00C1001
- Code: 00C1945
С чего начать?
заканчивай тетрисом машину читать
Koshun
