Загорелась ASR
  • Автор темы Автор темы vizitra
vizitra
Кто знает что случилось?: горит ASR
Утром сегодня завожусь в минус 29 нормально, полчаса езды, на пять минут заглушил, завожу а она зараза (ASR) не тухнет, обороты хх 1500, двигло в аврийном режиме, короче не едет. Попытался отогреть, думаю мож чего замерзло, почти два часа в мойке полировку наводил, нет, результат нулевой. Третью зиму езжу такого небыло, было как-то из-за тяг газа иногда загоралась и то при выкл. -вкл. все проходило, но как тяги почистил все Ок. Кто что думает?
Re: Проблема с ASR W140 S500:(
Для считывания ошибок по идее нужен все-го лишь светодиод, микровыключатель, и четыре провода.
И самое главное человек - который понимает, что делает.
Ну и интернет......
И не езди в этот сервис:
viewtopic.php?f=70&t=3491&p=36280&hilit=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%83#p36280
А руль тяжелеет, потому что он "параметрический" - он тяжелеет на скорости. У какой-то системы сносит крышу, и она решает, что машина едет быстро. И утяжеляет руль. Эта система может быть одним из датчиков оборотов колёс. Кстати, если мозг видит рассогласование этих датчиков оборотов, он включает ASR. И педаль газа в этом режиме уже почти не работает. Но "провалом" это, правда, назвать трудно :)
Так что, это вполне может быть проблема с датчиками оборотов колёс. Но, это лишь вариант, даже не предположение. Нужна нормальная диагностика. Стар, конечно, был бы идеален. Но, не только он показывает косяки, приводящие к ASR. А без диагностики придётся проверять подряд все системы, косяки в которых могут включать лампочку ASR. А их чиста очень много...
Но, датчики оборотов, на всякий случай, проверь :)
denis v12 написал(а):
....А руль тяжелеет, потому что он "параметрический" - он тяжелеет на скорости....
Поэтому и спрашивал:
Danyel написал(а):
....Когда эти глюки с машиной начинаются - спидометр скорость индицирует?
Думаю, напрашивается единственно верный вывод:
...Нужна нормальная диагностика. Стар, конечно, был бы идеален....
1. электронная педаль газа (просто стерлись шкалы крайних положений)
2. электронная педаль газа (закисли тяги к ней)
3. электронная педаль газа (кто-то перетянул тросик)
вот как-то так :)
можно поподробнее про газ, у меня почти тоже самое на mercedes 400 SE 1992 года. педаль берет после 50% нажатия, скорости не переключает вверх вниз нормально, вяло едет педаль электронная и ASR есть. как раз неработает все, на что влияет ASR. и кнопка ASR тоже не пашет.. ABS походу тоже не пашет. как то можно отключить ASR?
Помогите разобраться с оборотами ХХ и лампой ASR!
Подскажите пожалуйста такой вопрос: МерседесS320/94г. Двигатель на холоде (-20) заводится с трудом, даже приходится подзаряжать аккумулятор. Когда машина прогреется обороты холостого хода маленькие, двигатель работает не равномерно. Иногда при запуске двигателя включается (ASR) и холостого хода вообще нет, двигатель работает при нажатой педали газа. Что это может быть за проблема?
Re: Помогите разобраться!!!
Это может быть, к примеру, хана расходомеру. Отсюда ASR. Отсюда же переобогащённая смесь, свечи в саже и трудный запуск. Но трудный запуск может быть и из-за ханы аккумулятору. И ещё некоторое количество вариантов. Но, однозначно: дорога тебе на диагностику. Там тебе расскажут, что означает именно твой ASR. И ещё кучкой ошибок порадуют. Потому что не все ошибки зажигают ASR.
Без диагностики про причины ASR говорить практически бесполезно.
А вообще, здесь уже неоднократно всплывала тема, что если загорелся ASR, то, без разговоров, едем на диагностику. Может, уже где-нибудь на видном месте это написать, в FAQ, например?
Также это может быть подсос воздуха в о впускной коллектор. При этом системе смесеобразования мозги сносит. Может быть шланг какой треснул от мороза. В очень многих местах может быть подсос, кроме впускного. Может быть лямбда-зонд (кислородный датчик), может быть цепь его подогрева, он начинает учавствовать в смесеобразования через 60-90 секунд после запуска двигателя.
Может быть датчик температуры ОЖ квакнул. Плюсом датчик температуры воздуха впускного коллектора. Плюсом свечи-наконечники, ВВ с катушкой.
Может быть, ну и так далее...
Вот почему на диагностику.
Спасибо за советы. Аккумулятор новый, свечи поменял, стала легче заводится. Но на диагностику наверно все же следует, только вот у нас мастеров путевых нет.
На диагностику просто небходимо - из-за свечей ASR не загорается. И новые свечи быстренько засрутся, и всё по кругу...
Если нету мастеров, это отвратительно, конечно. Но, был бы у них прибор. И уже получилась бы диагностика.
У меня вот тоже бывает загорается ASR но только на сильном морозе, когда нажимаешь на педаль, может просто какой-то датчик в педали замерзает и плохо отвечает пока не прогреется, она же электронная.
Еще бывало зажигались ABS и ASR вместе, просто поменял лягушку (датчик включения сигналов торможения) и все прошло.
Re: Помогите разобраться с оборотами ХХ и лампой ASR!
Сегодня выяснил, замерзает и плохо работает дроссельная заслонка (на морозе) не обращай внимания просто получше прогревай мотор перед поездкой, это бывает практически у всех.
Нет, это бывает только когда проблемы с мотором, в том числе и проблемы с заслонкой.
Когда хана расходомеру двигатель просто будет очень плохо работать ( оборотов не будет постоянно а не когда ASR загорится)
Незаметно для работы двигателя смесь может изменять только лямбда от нее и умирают свечи.
А ты устрой хану расходомеру и проверь. Вероятно, очень удивишься :)
А от проблем с расходомером мозг тупо переобогащает смесь, из-за чего лямбда-зонд может забиваться сажей и умирать... :)
Всем привет!!!
сегодня загорелся ASR BAS в левом нижнем углу, ошибку пишет на дисплее schlupf regelung ASR ребята что может быть???
Заранее благодарю!!!
Проблемы с ASR помогите !!!
Проблема такая при нажатии на газ включается ASR и машина практически не едет . Диагностика не чего не показала .
6.0 , 120 движок .
а) В таких случаях диагностика обязательно что-то показывает. Вопрос: что за диагностика?
б) А хотя бы год у движка???
диагностика компьютерная в мерседес центре , сказали приехать когда загорится опять, прям так и ехать с включенным . год 91
А что, лампочка не при каждом нажатии на газ загорается? Тогда нужны подробности.
Азъ
