Загорелась ASR
  • Автор темы Автор темы vizitra
vizitra
Кто знает что случилось?: горит ASR
Утром сегодня завожусь в минус 29 нормально, полчаса езды, на пять минут заглушил, завожу а она зараза (ASR) не тухнет, обороты хх 1500, двигло в аврийном режиме, короче не едет. Попытался отогреть, думаю мож чего замерзло, почти два часа в мойке полировку наводил, нет, результат нулевой. Третью зиму езжу такого небыло, было как-то из-за тяг газа иногда загоралась и то при выкл. -вкл. все проходило, но как тяги почистил все Ок. Кто что думает?
Сегодня пробывал тронутся на траве. Нажал на газ, сразу начели буксовать колёса и сработала АСР. Она работала до того времени, пока не отпустил газ, как пробуксовка закончилась снова сразу же загорелись лампочки АБС и АСР. Обычно они загораются проехав около 5 метров.
Система абс и аср связанна со всей электроникой включая дросельную заслонку у меня была проблема выскакивала ошибка АСР на панеле на диагностике сказали что Дроссель на замену (придурки) оказалась проблема в механизме управления дроссельной заслонкой вся в грязи и в пыли была находится под впускным коллектором ( выглядит куча всяких разных рачажков) я просто тупо все прочистил WD кой и смазал сейчас все гуд
А где точнее всё это находиться ???
Проблема с Asr (((
Помогите пожалуйста Мерседес S600 горит Asr и моросит педаль газа берёт только на 50% и не набирает скорость толком (((( Кто может подсказать из за чего это может быть ???
Смазать тяги.Находятся под корпусом возд. фильтра.У задней моторной стенки.
п.с. чуть ли не раз в неделю приходится одно и тоже писать.!!!!
Модераторы,может сшить вместе одинаковые темы про ABS/ASR и сделать одну??
Ответов в основном два всего:
1 Если горит ABS/ASR,не работает спидометр/одометр/расход - смотреть передний датчик ABS и его проводку.
2 Если горит только ASR - смазать тяги.
Надоело одно и то же писать,а помочь людям надо.Пусть в одной теме будут задаваться подобные вопросы.
если загорается периодически,то смазать тяги.
Если горит постоянно - электр. педаль газа.А у тебя их две...
была такая же проблема. (загорался ABS\ASR). проблема была в "лягушке" (датчик под педалью тормоза).
У меня всегда горит ASR и педаль газа 50% отсутствует Гур тугой !!! Ездил на диагностику не смогли понять из за чего! После скинули ошибки и всё стало нормально но как я доехал решил перезапустить автор после перезапуска двигателя лампа загорелась опять и теперь горит всегда поменял аккумулятор всё ровно горит (((( помогите !!! Чистил рычаги педали газа ВД40 потом сверху смазал не помогло ((((!!!
Всем, у кого горит ASR:
лампочка ASR - это почти что ранний вариант лампочки Check Engine. Поэтому, если загорается ASR, то надо тупо ехать на диагностику, причём, вероятно, только на Star. Не знаю, может, есть адекватные альтернативы Стару, но, я таких не видел. Диагностика необходима, потому что причин для зажигания лампочки ASR - просто множество. Искать на ощупь можно, конечно, но, очень перспективно.
Далее: если загоралась лампочка ASR, то адекватная диагностика всегда покажет ошибку. Потому что лампочку зажигает тот же мозг, с которого сканер потом считывает ошибку... Повторю: лампочка ASR - это почти что лампочка Check Engine.
Сегодня повторно поехал на диагностику !!!
Компьютер на диагностике не может связаться с блоком дросельной заслонки что бы это могло означать ??? Помогите кто разбирается мне кажеться поэтому у меня и горит ASR!!!
Всем привет .хочу подключится к теме.имею W140 V12 . иногда стала загораться ASR .прочитал все темы и понял ,что надо смазать и почистить тяги . но вот вопрос там тягя то всего одна -снизу дросельной заслонки ,да еще и на пружине .ЧТО ТАМ МОЖЕТ ЗАЕДАТЬ. все проверих все шевелится.
Parts.aspx
    31,6 KB · Просмотры: 586
Всем здравствуйте.Farit:может заедать №26 и№47.Если рычаг дроссельной заслонки возвращается на место до упора-всё нормально.ASR -скорее всего одна из заслонок.Надо делать диагностику.
в том то и беда как приедешь на диагностику и когда все в порядке диагностика"молчит"
Совершенно неправильно понял.
Значит, это неправильная диагностика. Если ASR загорался, то ошибка была запомнена. Если только аккумулятор после этого не отключался. Специально :)
К слову, некоторые ошибки, вроде бы, даже отключением аккумулятора нельзя стереть.
Aslan07, у тебя проблема с дросельной заслонкой из-за этого горит ASR, я столкнулся с такой проблемой.
кто может подсказать, где взять электросхемы на дросельную заслонку?
проблема с ASR
Вечер добрый! Машина 94г,S600 vin wdb1400761a204373. Дело в том,что загорелось аср,съездил на диагностику показала ошибку 041 control module EFP n4\1. 221 EFP. 030 CAN NO reception from EFP N 4\1. говорят сервисмены, блок EFP под замену, но не факт, что проблема уйдёт. вообще блоки лечатся или только замена, да и какие есть соображения на сей счёт,,,,
yurygoncharenko
