Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Biwis написал(а):у меня на 202 датчик абс в колесе отвалился, все вылетло, и каждый раз при пуске загаралось, и не работало ASR\BAS и ABS, а лучше съездий на диагностику, и когда приедешь не глуши машину, чтобы не сбросилось, а то заведешь, у тя ошибку гореть не будут, будет труднее определить, хотя может можно посмореть ошибки которые они не давно выдавала... точно не знаю
Damon написал(а):А в чем проблема доехать до нормальной диагностики и устранить неисправность?
Ошибки нужно устранять, а не сбрасывать.CrocoDAIL написал(а):Компьютер никакого криминала не показывает, все системы работают в норме, ошибки в памяти есть, их переодически сбрасывают.
qruiser написал(а):Ошибки нужно устранять, а не сбрасывать.CrocoDAIL написал(а):Компьютер никакого криминала не показывает, все системы работают в норме, ошибки в памяти есть, их переодически сбрасывают.
