Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Что таское?
По пути на работу вдруг (!) загорелась лампа BAS/ASR.
Что это значит?
Выключение двигателя и пр ничего не дало...
у меня таже история, нада диагностика! но у меня датчик колеса походу выё...
вообще перед пуском так и должно быть.. идет диагностика всех систем, если после пуска горит то уже проблемы. надо диагностику делать. может быть че угодно
поеду на ошибки проверять, спасибо за помощь!
Помогите разобраться при включенном зажигании горят bas asr abs, завел погасли, с чем это может быть связано? не критично ли это? заранее спасибо!
...это нормально...
помогите
всем привет. У меня w210 загорелась лампочка BAS ASR ЗАГНАЛ НА ДИОГНОСТИКУ (STAR 3) ПОКАЗАЛО 2 ОШИБКИ:
1)С1000-033 №48 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВАS ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
2)С1332-001 А7/7y1 электромагнитный клапан ВАS обрыв.
ГДЕ ИСКАТЬ ЭТОТ КЛАПАН И ЧТО ДЕЛАТЬ?
win WDB2100061A946166 заранее спасибо
ПОМОГИТЕ ЗАГОРЕЛОСЬ BAS ASR
ЗАГОРЕЛОСЬ BAS ASR
всем привет. У меня загорелась лампочка BAS ASR ЗАГНАЛ НА ДИОГНОСТИКУ (STAR 3) ПОКАЗАЛО 2 ОШИБКИ:
это не диАгностика, а простое чтение ошибок....
по этим ошибкам есть конкретные проверки по измерениям напряжений, сопротивлений в определенных местах, которые позволяют локализовать неисправность, вот это называется диАгностикой
:icon_redface:
    27,5 KB · Просмотры: 408
    29,7 KB · Просмотры: 828
толку от эти х картинок НОЛЬ!!! ДИАГНОСТИКУ надо делать
так меряли сопротивление вроде как в норме
а название темы можно нормальное поставить. а то я думал тут режут кого то..
и нахрена две темы создавать?
одной мало?
ну создай 10 и пускай в каждой ответят.
харош форум засирать.
и что, где диагноз, что надо делать??? диагностика делается для локализации неисправности, если не сказали что надо менять, значит не было и полной диагностики по проблеме...
начни с простого - проверь тормозную "лягушку" (выключатель) у педали томрозной в салоне...
часто просто банально ломается она...
В свое время с этим же приехал на сервис, так с грустью в глазах предположили, что скорей всего эл. блок! и даже цену назвали...
В конце концов все обошлось заменой "лягушки", цена - копейки...
Ну а если не в ней дело, то видимо искать глубже...
у меня в теплую погоду тоже загорается BAS/ASR. зимой все нормально было, как потеплело опять началось.. бывает сразу после начала движения, бывает по ходу, бывает вобще не загорается, стопы при этом работают. диагностика кроме ошибки с подушкой безопасности ничего не показывает, хотя в прошлом году летом с теми же симптомами, сканер показывал еще и ошибку мембраны какойто, предлагали менять вакуумник целиком, я денег зажал, потом похолодало и ошибка перестала вылазить.. вся тормозная, колодки, диски в норме.. впринципе смирился так и езжу, вакуумник дорого покупать.. да и не факт поможет, менял в том году диски, колодки, говорили что из за их износа, рез-тата ноль.. :(
У вас100% полетел датчик положения руля . Выключить зажигание.Снять подушку безопассности .И поменять на б.у по старому номеру. Цена вопроса от 100 до 350 америкосов.
загорелись лампы абс бас,абс есп.
Всем добрый вечер. После снятия акб загорелись лампы абс бас,абс есп. Покрутил руль туда сюда все погасло,поездил день загорелись опять.Сделал диагностику показало ошибку c1140.Подскажите что повлияло на отказ ентого датчика W 210 e240 2000г рестайл.Спасибо
Big5electronics
