Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
Vitalikus
Re: SRS
Не SRS, а ASR – антипробуксовочная система, кнопкой ты её выключаешь, и можно побуксовать, на льду например. :)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Re: SRS
SRS - это подушка безопсности диагностируется при запуске...
кнопки такой нет, лампочка - есть...
shomka40
небольшой нач в большом заводе
Re: SRS
блин... точно "ASR", мой "косяк"... т.е. я так понимаю, если она горит - это всё нормально? если нет, тогда для чего она горит, когда включаю?
Vitalikus
Re: SRS
Если горит, ты её выключил….. и будешь буксовать, как на обычной машине. А не горит, значит работает, и всё в порядке.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: SRS
...и когда помаргивает при пробуксовке, говорит, что она не "спит", контролирует буксование...
shomka40
Re: SRS
Понял! Я уж испугался, что раз горит - то "приближаемся к ремонту"... А вообщето - можно ли буксовать на автомате? Или в "букс" уходить - крайне не желательно? Например застрял в снегу - сразу вызывать "техничку" или просить кого либо вытащить? или всё таки можно включить передачу и стараться вытолкать (конечно "раскачки" как на механике здесь не будет)???
Don300
Re: SRS
Раскачать на АКПП как два пальца об асфальт. Только по своему опыту скажу, что после таких раскачек АКПП- кирдык. :( Одна из причин почему я отказался от заднего привода, полный привод и раскачивать не надо сам вылезет, если конечно в полные говна не лезть.
Bolt2
Ломает лягушку на 210м
Приветствую,, помоги!!! У меня W210 98г. Проблема не знаю в чем, короче загорелась лампочка ASR BAS. Продиагностировали, навернулась лягушка, заменили все нормально, через пару дней снова загорелась, залез посмотрел, сломано крепление лягушки(отвалилась защелка) соответственно она выпала из гнезда, снова заменил, и опять через пару дней загорелась ошибка... Короче что то ломает эту лягушку, ЧТО ЗА Х..НЯ?? ПОДСКАЖИТЕ!!
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Re: Ломает лягушку на 210м
У меня было такое, но обошлось одной заменой лягушки...
Vitalikus
попробуй третью, только установи её в нормальной мастерской.
markosha
Re: SRS
Кнопкой ты её включаешь ,а не выключаешь и у тебя на табло появляется желтый треугольник.Я ехал из финки с новог.праздников и был на трассе страшный гололёд, я включил АSR и машина перестала буксовать.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: SRS
Кнопка ASR или ESP - отключает данную систему. На приборке при этом горит постоянно треугольничек.
markosha
Re: SRS
Вы хотите сказать, что всё лето,осень,весну люди ездят с постоянно горящим им в лицо восклицательным знаком? Что за бред!!!!
Вы встаньте на гололёд и троньтесь с места без воскл.знака и потом включите и посмотрите разницу в пробуксовке.
ciroser
Re: SRS
Насколько знаю: ESP - контроль поперечной устойчивости, работает по типу ABS, т.е. контролирует распределение усилий, но только без торможения, и в движении на поворотах уменьшает передачу дифференциалом крутящего момента на колесо, загруженное менее положенного минимума по сравнению с другим в данный момент времени. В принципе на ровной дороге срабатывает как антипробуксовочная система.
diusha
Re: SRS
завели машину. ничего не горит. система работает.
начнете буксовать - замигает треугольник и не дает сильно буксовать.
нажали на кнопку - треугольник загорелся. будет буксовать теперь.
а вот это
точно бред
diusha
Re: SRS
да и тему пора бы уже переименовать.
markosha
Re: SRS
А зачем по Вашему отключать эту систему, не ужели так часто требуется буксовать?
Eugene12354
