Загорелся check engine
Ruman
Всем привет. S 320 CDI 2008 WIN WDD2210801A262114 Майкоп. Сегодня завел машину, на улице +27, машина стояла на солнце, загорелся значок на приборной доске check engine и не гаснет, машина работает ровно. температура, мощность в норме. Поехал в гараж, прет. В гараже обратил внимание , что вентилятор охлаждения двигателя вроде работает. Скинул - клемму на 3 мин без изменений. Понимаю надо к ОД, всегда обслуживаюсь у них, но перед этим хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо.
Nysali
MB
причин вагон диагностика, в Туапсе или Армавир съезди, нормальные мастера
Ruman
В АРМАВИРЕ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ КУДА. к кому?
Nysali
MB
я не знаю его контактов, уверен кто то из Мастеров на форуме тебе подскажет
Ruman
Понял, спасибо. Записался к оф. дилеру Краснодар, отпишусь.
MeRiNMeN
Горит знак двигателя
Привет,всем.
На приборнрй панели загорелся знак двигателя,жёлтым. Что это может быть? Может просто надо добавить тоссола?
Супермодератор
Привет,всем.
Обычно это означает что лампочка под этим знаком исправна, чего нельзя сказать об остальном. Но если на нее полить "тоссола", то она скорее всего погаснет.
MeRiNMeN
Так мне поможет добавление тосола или нет? Умничать тут каждый мастак,как я посмотрю,а вот совет дельный не каждому под силу дать!..
Супермодератор
Он не поможет ни Вам ни автомобилю, хотя все зависит от преследуемых целей.
Тут нет гадалок, лечащих по цвету лампочки. Более того, тут никто не может определить по форме шрифта сообщения автомобиль, двигатель на нем и уж точно не то что на нем сломалось. Попробуйте задать вопрос с VIN авто и описанием обстоятельств загорания вышеупомянутой лампочки. Не будет лишним чтение соответствующего раздела "Инструкции по эксплуатации", для общего понимания размеров бедствия. Если все это Вам не интересно - езжайте в сервис.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
:D:D:D:D:D:D:D:good::good::good::good:
MeRiNMeN
Перестала гореть лампочка сама,хотя я уже и записался завтра на диагностику. Бережённого Бог бережёт,как говорится!..
Крымчанин
Дизельный Два
Ты же в гейропе живеш и должен читать книжки по эксплуатации
Ответы
Просмотры
3 тыс.
ivo_petkov1976
