загорелся chek ingine
Ромыч1
Загорелся chek engin.Сьездил на диагностику...
Результат такой.
Забит канал продувки катализатора левого ряда цилиндров,
выполнена кодировка б/у МЕ-
при повторении ошибок по продувке катализатора левого ряда цилиндров требуется чистка канала ГБЦ.
Без ошибок я поездил с неделю и вот снова загорелся ЧЕК.
Не могу понять почему забит канал катализатора ,а требуется чистка ГБЦ???Или это одно и т о же?И что нужно будет "голову" снимать?Может забить и так ездить или это чревато?Вобщем подскажите что нибудь...
пробег 250 000 км WDB2110611A266674
Вообщем даже официалы уже нечем помочь не могут! Тупа пальцем в небо тыкают и говорят то тнвд менять то рампу. Это просто пипец какойто
Давление в баке все норм,турбину проверили и опять все норм........
Пожалуйста скажите, что сказали, что меняли. У меня сегодня после диагностики загорелся чек, когда ехала. А до этого горел ESP и газа не чувствую. Уже к 4 электрикам съездила. Сказали педаль газа надо менять, но не уверенны. Подскажите
Привет) то есть четыре электрика сказали заменить педаль газа, а вы решили , что здесь без компьютера дадут правильный ответ?)) Но по симптомам очень похоже на педаль газа!! Теперь поверите?))
Здравствуйте. Нет, они предполагают, один говорит: «либо педаль либо дроссельные заслонки», а второй отправляет к третьему сказав у этого «программа какая-то есть чисто для мерсов». Сегодня третий посмотрев тоже отправил к другому(4) и после 3го загорелся чек! В общем нет конкретики. У нас в Бишкеке когда видят,что девушка зарулем обманывают!!! Воот и в надежде может здесь кто-то подскажет или сталкивался....зарегистрировалась и написала.
нужны хотя бы ошибки от третьего с программой для мерсов))
payke
