Загорелся чек, забыл снять с ручника
Surgas
MB C (W204) , C300 (204.054) , 231Лс
Engine: 3.0L V6 FI DOHC 24V NF4
Доброе утро.
Tакой вопрос.
Забыл снять с ручника и трогался с места премерно 10 метров, в дисплее красном появилось сообщение о не сняте ручника, разумеется я снял и сообщение пропала, но потом заметил что зогорелся чек и так остался, после премерно 15км ездил, машина ездит нормально, не какых отклонение, но чек горит.
На счет чека , так ли должно было быть? отключится сама или надо обызательно сбросить?
WDDGF5EB7AR115993
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Доброе утро.
Tакой вопрос.
WDDGF5EB7AR115993
Здравствуйте. На диагностику надо, что бы понять почему горит чек. Сам не погаснет.
Surgas
были 2 кода ошибок.
один был как сохраненная ошибка - не помнию кода какой был... наверноP 0225 ... что ли` сказaли это может быть ослебленный цеп. (но не утверждаели). Код я не помнию- , только знаю что там были 20 атки....
и один текущий P0442
Сбросили . Заводили несколько минут работы сново проверяли , чек не зогорелся и нет не какых ошибков .. сказали через несколько дней если появится тогда сного посмортрят.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
были 2 кода ошибок.
Это что за спецы такие? Что значит "сказaли это может быть ослебленный цеп."? С помощью старухи можно посмотреть угол растяжения цепи. Так недолго и до капиталки докататься.
Surgas
ну не знаю, сегодня после сброса ездил не много премерно 2 км , пока чек не горит и нет ошибков... я все надеюсь, что сегодняшый чек свазанно было тем, что я трогал с места не снав стоянечного тормуза.... премерно 15 -20 метров.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
От этого чек не загорается. Система стояночного тормоза и ГРМ никак не связаны. Советую Вам найти нормальный сервис, или все может закончиться печально.
Surgas
Текущая ошибка была этот - P0442, это не связанно с ГРМ. Но сейчас пока нет не какых ошибков, чек не горит.
Surgas
Добрый вечер
Сегодня опять чек.... смотрели ошибки и они тоже самые. Я понял, что это точно не от ручника))
не постоянный - 0064 (P0025)
Текущый - 1081 (P0442)
(см файл)
мотор работает без шумнно, разгон нормальный.
в поисках посмотрел на счет первой ошибки -что может быть магнитный клапан левый...
может поможет заменой масло? месяц как приобрел машину , пока незнаю до меня кто чего там менял и когда.
и 2 я ошибка - может кришка бензобака и.т.д .. американец... нечего напрягатся....
Вопрос такой можно ли ездить " 0064 (P0025)" такой ошибкой? пока будет время машину в сервис...
    22 КБ · Просмотры: 318
bigat69
Местами поменяй магнитный клапан.Если ошибка сместится с левой на правую сторону-то это магн.клапан.Если нет-то звезда и т.д.
Surgas
Как я понял в поисках в левом две такых?
znatok65
два магнита справа, два слева, все магниты одинаковые .
если на магните номер A2720510077, то сразу меняйте на нового образца A2720510177.
и еще, на всякий случай, право-лево всегда определяется по ходу движения автомобиля, а то частенько бывают недопонимания
Surgas
Спасибо за инфо, и еще важный вопрос, можно такой ошибкой ездить (двигом нечего не случится?) пока опредилится и найти время заехать в сервис.
znatok65
Это не цепь, проблема или в магните или в звезде или в центральном клапан. Я ещё ни разу не видел что бы при такой симпоматике произошло что то серьёзное, а моторов этих повидал на одну сотню,
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) если звезда или её управление сместит положение распредвала, то возможно перескакивание цепи и тогда ремонт двигателя серьезный. Так что лучше не тянуть с устранением)
Surgas
Привет, Вот мы говорим если... , поэтому не хочу чтоб в сервисе тоже зря, что то меняли незная чем проблема... это ошибка не постоянный... поэтому спрашиваю можно ли ездить... пока определюсь что делать и где.
Surgas
Спасибо за инфо, и что за централый клапан? есть ресунок если можно?
znatok65
это центральный болт звезды, бывает в нем клапан, который открывает и перекрывает масляные каналы, подклинивает
Surgas
Это проблема может быть связанно качеством масло? хотя цвет и запах масло как новый, но я незнаю когда ее меняли, и думаю блежашые дни заменить.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
выпускной вал и цепь? хорошо подумали?
Для информации я всегда хорошо думаю и на этом с вами дискуссию закрываю, тем более что ваши успокоительные речи понравились владельцу проблемного авто
Алексей949
