Загорелся чек - замена звезды
SayatSamir
W212 2009 года 2 л.пробег 70 000 км.проблема многим известная,но нашим мастерам что то не доверяю.у ОД диагностика говорит замена звезды,так как смещена.но при этом говорят менять почти все.почти все это около 2000$.вопрос.подскажите кто нибудь шарящий.менять обе звезды ,цепь и и.д. Или же можно одну звезду? И еще шум только при заводке .чек не горит . И сколько можно при такой проблеме проездить.очень нужна просто машина на 5 суток).спасибо заранее
E200 w212 2012г
Пробег 36000!!! При зажигании крутил стартер чаще обычного + загорелся чек. ОД (Звезда столицы) приговорил к замене цепи, звезд и пр на 180тр!! С учетом частичного куланца я заплатил 50тр и вроде как должен быть счастливым и благодарным Мерседесу. Но встает резонный вопрос, зачем такое счастье с такими косяками на 36 тыс пробега? И что с ним делать дальше...
P.S. В ноябре 2015 накрылась коробка на пробеге 30 ткм, по куланцу бесплатно отремонтировали только после злобных писем в МБ Рус. А так цена вопроса 250тр.
Пробег 115 100
WDD2120481A353434
Загорелся *CHECK - цепь ГРМ приговорили - почитал про "звезды" и расстроился :D
Правда потом ЧЕК пропал, потом снова появился и снова пропал - я не ждал нового появления и поехал снял ошибки. Р001177 и Р008777
Как всегда, очень надеюсь - что это у всех звезды плохие, а у меня хорошие:icon_lol:
Подскажите каталожный номер этих звезд, прикину покупку в Финке с возвратом инвойса :)
Вычитал тут про обновление - подскажите - что за обновление? Только дилер его делает, или в специализированном мерсосервисе можно сделать?
Заранее спасибо.
Airat437686
