Заклинивает клапан вентиляции картерных газов, m271, e250
Gariik
Новокузнецк
Добрый день. Проблема в клапане вентиляции картерных газов (далее квкг). На одном из СТО сказали заменить данный клапан из-за попадания бензина в масло. Поменяли на новый, через 2 месяца выбило щуп, к счастью масла много выплюнуть двигатель не успел.
Поехал на СТО, сказали замёрз и забился квкг (хотя в прошлом году таких проблем зимой не было). Ладно, заменили на ещё один, но через 2 недели уже точно такая же проблема. Снова поменяли, но уже не на новый, уже надоело, в сервисе был хороший старый квкг.
Стало очень интересно что происходит с клапаном, привёз домой, поставил на батарею (чтобы отсечь проблему с замерзанием), естественно не помогло, далее попшыкал WD40, не помогло, в итоге разобрал (поломал) клапан, внутри чистота, ничего нет
Возникает вопрос, может быть что то все таки забивает клапан за такой короткий срок, какие варианты?
Или же это бракованная партия и я зря на машину ругаюсь
Номер детали: A2710180729
Какой пробег с клапаном?
Таким образом доработанный клапан
работает 20 т без замечаний, т.к. залипание невозможно даже теоретически недопущением одновременного закрытия обоих клапанов. Заложенный производителем функционал КВКГ сохраняется в полном объёме без нарушения параметров. Новый стоковый клапан обычно живёт 3-5 т и слипается.
Я уверен, что данный вопрос полностью закрыт.
Здравствуйте, на что приклеили удлинитель?
Это обработанная головка булавки, которая посажена в отверстие на клей момент.
С жалом? Что только я не делал с этим клапаном, придётся такой способ применить)) сколько проехали на такой доработке?
Про жало не понял. Проехал больше 25ти.
Короче, собрал клапан с головкой булавки, теперь он дуется в обе стороны.... Я хз что не так. Оказалось длинная головка булавки наполовину отпилил стала нормально работать
В итоге клапан продувается в обе стороны, пришлось ставить от 203.
Неправильная длинна булавки - очень длинная. Обратный клапан должен только начать открываться при полностб закрытом "рыжем".
ЗЫ: У меня работает без замечаний.
Но работал вначале, потом продуваться начал
Вариант с удлинителем на моменте риск. Если среда внутри клапана растворит момент или пластик булавки, то эти части могут заклинить квкг на закрытие и там и сям что приведет к возможности увидеть щуп снаружи капота.
Капиллярное отверстие забьется раньше чем можно на него расчитывать, а это возврат на исходные.
Не совсем понятно, что за такая булавка. Она как-будто наращена...
Вот один из недавних пациентов☝️, вон там чего бывает. Чтобы не быть голословным. Так что продолжать по поводу варианта с маленьким капилляром, думаю, не стОит.
    82,6 KB · Просмотры: 21
Здравствуйте.
То есть хотите сказать, что нужно обязательно делать удлинитель? Если делать отверстие - оно может забиться и клапан вновь залипнет?
Да черт с этим клапаном. Он особо ни на что не влияет. Его ставишь новым, он через пару тыщ уже клинит.
Здравствуйте.
Я только констатирую факТ.
Ну и делаю уже несколько лет в массы рабочий вариант. Уже больше 120 мерседесов катают с моей переделкой. Вот так он выглядит после моего вмешательства и сборки(см фото). И никаких метровых трубок и прочего под капотом.
На д2 есть чуть больше) Восстановление какг мерседес w204 w212
Пишите
    1,2 MB · Просмотры: 41
Самое простое решение проблемы, без разборки, работы на 2 минуты.
Sergej654
