Закончился бензин какие могут быть последствия ???
Viktor2709
:) - не дотянул до заправки метров 800 (по пути были ещё заправки , но я предпочитаю т н к . Начала троить и я остановился , отбуксировав машину,заправил по началу тоже вроде троила , потом вроде нормализовалась но осталась лампа гореть если не ошибаюсь (чек инжин)??? получается , что то не так стало????
WDB2100621B397910 W210 E210
Chief Claims Officer
ошибку вам только на сервисе проверят. сбросить можно отключив акку. то что кончился бензин это не крминально
81blok
Все нормально, просто в сервисе сотрите ошибку. Не выкатывайте бак насухо, бензонасос этого очень не любит!
Viktor2709
гора с плеч ! спасибо ! а если отсоединить аккум , там ничё не нарушиться не нужно будет ,что то прописывать по новому? и на сколько нужно отключить ?
81blok
Да минут так на десять. Придется обучить стеклоподъемники, раскодировать магнитолу (если штатная), часы сбросятся.
Viktor2709
Только приготовился клемму откручивать , дай думаю проверю горит ещё лампочка ЧЕКИнжИН , а она сама по себе потухла :icon_e_wink:! Спасибо за совет на будущее думаю пригодится ! А резервный бак у меня сам по себе переключается когда основной заканчивается ? в резерве 8л?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Очень хотелось бы на него посмотреть...:)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
резервного бака нет
есть аварийный остаток)
еси ошибка не повторяется то лампа тухнет
Serg2005
ML-350
Начальник
Какое отключение аккума? Не вводите людей в заблуждение, не сбросит это ошибки. И не тухнет лампа при не повторяющихся ошибках.
Ошибки бывают запомненные и активные, и узнать это можно только подключив авто к компу, а потом сбросить их.
Viktor2709
у меня сама по себе сбросилась.
бред. если ошибки не критическая/после 10 опросов блоком она не обнаруживается то она стирается
Serg2005
ML-350
Начальник
каким опросом? каким блоком?
Подключается СТАР и считываются ошибки, потом сбрасываются.
max-xds
не знаю как комп, но точно так же происходит и на наших машинах, если троит определённый промежуток времени, то выдаётся ошибка на приборку, а когда всё нормалижуется достаточно несколько раз вкл. и выкл. зажигание, даже не обязательно заводить при этом. проверенно!
Serg2005
ML-350
Начальник
Вы на какой машине ездите?
Даже на старых 124 мерседесах отключение аккума не помогает, приходится тестить компом или лампочкой в салоне, расшифровывая при этом ошибки (хотя не на всех 124 есть лампа ЧЕК ЭНЖИН.
Я уже не говорю про 210.
Я некоторое время постоянно ошибки ловлю, то воздуха мало, то пропуски зажигания, и при считывании ошибок - они все оказываются запомненными, а не активными. При этом машину завожу по 10-12 раз на день, но чуда не происходит.
А еще бывают ошибки, которые просто так не сбросить, можно лишь СТАРУХОЙ пере прошить - это в основном связано с системой SRS.
мдааа товарищ вы явно не в теме
ну зарегистрируйтесь на карсофте что ли для повышения уровня знаний
гыыы что ж вы такой умелец рукастый а авто у вас ошибки ловит
а про srs это вообще оборжаться масса машин ездит без подушек с обманками и никакой стар это не определит
Nick_M_V
Ничего "ржачного". Лет 10 назад брал 202-й без подушек. С обманками, мать их... Именно СТАР и удивил меня в итоге..
maxpersons
