Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Здравствуйте! С ключа дистанционно не открываются-закрываются окна и люк. Посоветовали менять чип на ручке двери, но ведь сами двери нормально реагируют на ключ. Не помогла и юстинировка. Как быть?
Нет. Окна и люк работают от ИК. А открывание двери продублировано и ИК и радиосигналом. И приемник ИК в ручке двери диагностикой не охватывается. Также, кстати, как и антенный усилитель радиосигнала от ключа. Последний уровень CAN проверки - дверной модуль DCM, к которому подключен ИК приемник. В нашем случае проверку можно выполнить, вытащив на заднем SAM предохранитель антенного усилителя. Насколько я помню, №8. Если, при вынутом предохранителе, от ключа, направленного на водительскую ручку ничего работать не будет, ИК приемник неисправен.Двери реагируют в ИКП, а работа окон и люка связана с радио сигналом ключа.Нужна диагностика.
Я ремонтировал на W203. К приемнику идет три провода: зеленый - земля, коричневый +5В, белый - выход. Приемник заменяется без всяких переделок в схеме интегральным приемником от телевизионной дистанционки. Причем лучше всех (расстояние до 5 метров) работал старый TSOP1736. Но мне и менять его не пришлось. Достаточно было просто пропаять выводы IR датчика возле красного окошка и все заработало. Для проверки достаточно на любом радиорынке купить телев. приемник (стОит копейки) и вставить его в разъем вместо штатного сенсора. Если все заработает - штатный сенсор неисправен.а если с пассажирской стороны не работает... ИК приемник может наеб... ся и как его продиагностировать ( предположим даже снятый ), может кто сталкивался
Что ни кто не знает???????????????
Доброго времени суток а подскажите как обучить стекло подъемники и люк что б они открывались с брелка, а то у меня не работает
В Антрибе? То есть, теперь каждый раз, при постановке на охрану, стекла поднимаются, если не закрыты?Мне на w204 в профильном сервисе МВ за 5 мин сделали, Star нужен
В Антрибе?
Нет, в UAB Silberauto, они у нас в Вильнюсе Мерсами занимаются, толковые ребята ...
