замена аккумулятора
  • Автор темы Автор темы Sedoy62
Sedoy62
Снять аккумулятор
Подскажите пожалуйста как снять аккумулятор (ц180 рестайл) или клему. Есть ли какие нюансы? Сам не смотрел. Завтра нужно отключить клему.
ну идея с заменой двигателя все еще для меня актуальна, как мне рассказали без особых переделок 2.3 можно поставить от w203 и снять примерно 220-230 кобыл с него!
а сейчас 1.6к как и был!!!
вот лучше бы что нить по делу сказал, хотя сомневаюсь что ты что знаешь!!!!
Так сказал уже -60 А/ч
А с вас только посмеятся - 2,3 220 л.с - удачи!
честно я в шоке!!! вы вообще когда нибудь интересовались тюнингом авто, самым простым??? 2.3 дает около 190-195 кобыл, программу сменили и оп 220!!! почитайте это называется чип тюнинг, я думаю вашему 3 литровому дизелю кобыл 30 тоже можно прикрутить а если еще и турбинка у вас есть то и все 50!!!!
тачка с турбиной 224л.с, а можно еще сажевики вытрусить и прямоток от с63
люди просто заморачиваться не хотят!
Привет!
А смысл? Там заводского хватает, хотя ПО перешивали, в итоге 260л.с/ 600 Нм
Аккумулятор, бери Bosch S4 или S5
но смотри срок производства и гарантию оф.производителя
Лучше в оф.магазине Бош
всем привет!
на схеме нарисована какая то трубка входящая в акб, это в любом аккуме есть? или нужен какой то особенный?
CImage.ashx
вот она под номером 30
Здравствуйте товарищи! Стал владельцем авто совсем недавно
MERCEDES-BENZ C180 CGI AMG - WDD2040491A529371
А где находится аккумулятор?
Под капотом как в жигулях не обнаружил!))))
Плохо искал, капот открыл, смотришь на двигатель - наверху слева под пластмассой на защелках
:icon_redface: значит плохо.. просто почитал тут на форуме что их ставят и в багажник и под сиденье, вот и не нашел... под пластиком не смотрел.. привык что на предыдущих машинах аккум было видно сразу и он небыл прикрыт! :D Сеня гляну тогда!))
Это на старших братьях под сиденьем или в багажнике :)
    409,5 KB · Просмотры: 512
+ еще одна АКБ стоит в багажнике (под обшивкой пола справа)
также в пластиковом чехле
служит эта АКБ (в багажнике) исключительно для системы старт-стоп
Запитывать внешние усилители (при установке музыки-сабов) не рекомендуется от него
в этом случае придется тащить (колхозить) "+" в моторный отсек
Речь идет об основном акб, тем более в обсуждаемом автомобиле нет системы старт стоп
Это не слух, на БМВ именно так, обязательно нужно вынимать ключи из замка зажигания, иначе ключи придется прописывать по новой.
С МБ лучше тоже не эксперементировать
На Фолксвагенах тоже есть проблемы личный опыт на пасате Б6
ivan.gt8160
