замена амортизаторов W211
  • Автор темы Автор темы legas
legas
всем привет....возник вопрос какие стойки поставить...сколько людей столько мнений, если не оригинал, то что...?
приветствую, коллеги! прошу совет! у меня комплектация элеганс, из германии пригнан, ну ооочень низко лежит, хочу поставить комплект подвески для плохих дорог, подскажите что в нее входит (какие детали отличаются от элегансовских), с номерами деталек, спасибо! WDB2110071B210318
за номерки спасибо, а вообще эффект будет от замены подвески элеганс на комплект для плохих дорог или нет смысла заморачиваться?
а для комплекта подвески 482 нет отдельно пружин? спрашиваю потому, что элкатс к пружине ...1404 пишет комментарий что она предназначена для комплектов подвеско :486-489-950-952, то есть спорт, полуактивная, амг и еще спорт.
когда перед цифрами в сноске стоит минус- это значит "не применимо к данным опциям"
Прошу помочь с подбором передних амортизаторов, или подсказать, где узнать номера родных и аналогов.
Машинка на старости лет запрыгала. Придётся менять амортизаторы.
E 200 KOMPRESSOR, Классик, WDB2110411B422517 9
A 211 323 95 00
аналог Bilstein 24-121774 (качество не знаю)
Здравствуйте.
Хочу поменять подвеску Авангард на подвеску Спорт.
На данный момент установлено:
перед:
амортизатор - САКС 312563, регулировочное кольцо стоит на предпоследней риске (снизу)
пружина - 2113210404 (1 зеленая, 2 желтых)
зад:
амортизатор - САКС 312567
пружина - 2113240604 (1 синяя, 1 зеленая)
проставка под пружины 2 шайбы
Планирую поставить амортизаторы от спорт подвески, т.е. с укороченным штоком:
перед:
амортизатор - САКС 312564, регулировочное кольцо планирую поставить на последней риске (снизу)
зад:
амортизатор - САКС 312568
проставка под пружины 1 шайба
Подскажите, нужно будет еще что то менять или только амортизаторы?
Также немного смущает, что шток на амортизаторе будет короче.
На лето одеваю обычно
перед 245/35/19
зад 275/30/19
вин VDB2110651A028970
Спасибо.
@zavodnoi, кроме амортизаторов больше ничего не надо. Хотя, если уж по фэншую, то и стабилизаторы надо заменить на более толстые, которые ставились при опции 486)
По высоте на не сильно упадет?
Сейчас расстояние от арки до колеса где то 2 см.
Отличаться по жесткости сильно будет по сравнению с ранее стоявшими?
У вас ведь вроде как раз спорт пакет?
Спортподвеска- это отдельная опция, спортпакет- отдельная.
Подвеска у меня Авангард стандарт (677)
486 от 677 отличается только жёсткостью, высота одинаковая.
А то, что на 312564 длина штока короче, чем на 312563 это будет на что то влиять?
Хотя я на 312563 как раз и заметил, что рабочая зона у них как раз в пределах длины штока 312564, а остальная вообще не тронута.
Здравствуйте.
Спасибо.
а можно поинтересоваться, что вынуждает спорт подвеску ставить и на каких скоростях ездите? что, авангард не "держит" или плохо управляется?
...пробовал на своём до 250-и (больше не вижу смысла ездить), подвеска авангард с завода, на одинаковой резине 245/45/R17, рулится прекрасно, дорогу держит отлично, даже на извилинах бана на такой скорости не заваливается! ...до 200-210 (что собственно нормальная каждодневная езда) он даже на зимней резине R16 не рыскает и разницы почти никакой (...только немного мягче идет)
а если ездить в районе 150-ти, то к чему такие заморочки???
Дорогу держит отлично, тем более я выставил -1,5 развал везде.
Просто устал почти каждый год менять амортизаторы. Шарики все под 100000 уже прошли и не намека на замену, а амортизаторы год и на помойку. Поэтому решил заморочиться и поставить спортивную так как думаю, что будет покрепче. В сервисах интересовался, никто ничего толком сказать не может.
Вот и думаю, стоит оно этого или нет. Плюс еще 312564 уже лежат в гараже.
Может дороги делать надо? причем аммортизаторы?
не знаю какие амортизаторы ставили, и где их покупали, вероятность брака конечно не исключена, но это единичные партии могут быть, но никак не после 2-х или 3-х смен и разных марок, купленных в разных местах.
А на мысль не наталкивало что все же покупаете не сильно качественные? может вместо чем заморачиваться со спорт подвеской, один раз купить хорошие (пусть даже дороже) но качественные аморты и забыть тысяч на 300-а ??! возможно даже у официалов, пусть в полтора или даже два раза дороже, но у них оригинал парт детали, а Бенс за свои запчасти отвечает, и какие попадя не закупает!
У меня были и Бильштейн (на 124-м тогда с завода этими комплектовались), позже они перешли на Саксы, эти тоже прекрасно ходят, на последнем, шаровые (точнее одна нижняя разбилась и то из за порванного пыльника) а амортизаторы пока еще родные, все 4-е, для Вас пробег под 400-а тысяч не показатель качества разве?! как для меня, так нормально! тот 124-й, с пробегом под пол млн. и родными амортизаторами так и перешел новому владельцу, тоже вроде ничего
про дороги актуально, но увы, вне нашей компетенции, ездим по том, что имеем
да, и не подумайте что мой катается только по европейским или идеальным дорогам Минска, он был везде, от центральной нашей части, до Крыма ...через дороги ...наших недалеких братьёв, а там, поверьте, дорог уже давно не наблюдается (это для bigat69, который советует делать дороги :) ), и уж не думайте что я по тем ямам крался 50-60 км., не 200-ти конечно, но ниже 120-ти не держал, на 130-140 само то, он нормально ямы перелетает :)
...пару раз даже через Харьков проехал, где дорога в центре хуже чем во время Великой Отечественной!!! местные как на идиота смотрели, они по тем воронкам сами не ездят, все только по окружной :)))
Тут скорее всего не в качестве амортизаторов дело, а в погодных условиях, и весе авто. Т.к. начинают бежать как раз после зимы. А зимы у нас в Сибири, конечно не север, но все равно холодные и довольно жесткие. А аморты брал и у официальных дилеров Сакса (гарантию дают до 3 лет.) правда при замене 4 амортизаторов и 4 пружин, и в Экзисте, Автодок, да и так авто магазинах. У меня знакомый на пробу Монро брал, через полгода 1 выкинул, поставил Оптимал и уже 2 сезон катает и вроде все в порядке. А бежать, как правило начинают именно передние. Больше склоняюсь что просто впереди вес большой и поэтому долго не ходят. Все таки для моторов более 3 литров пневма предпочтительней. Кстати те, что сейчас стоят уже 3 сезон ходят. Может в конечном итоге это и смущает, Т.к. раньше стабильно раз в год, а эти еще сухие и вроде еще ничего. Во всяком случае с выбором планирую определиться после посещения проверенного СТО, (как ни странно оф. дилера МБ.)
Corpmutas
