Замена блока ABR
9flatron9
Не работает один тормозной контур(задний левый), жидкость просто не поступает на суппорт. Откручивали трубку от блока абр которая идет взад влево, пробовали нажать на тормоз, из отверстия ни капли не выдавило. Я там понял нужно менять блок. Никто не подскажет как привязывать б.ушный? В распоряжении есть товарищ со старухой
RAIN5297
Insignia
Ну если старуху есть то проблем не должно быть. Сделать ввод в эксплуатацию
Крымчанин
Дизельный Два
заклинил клапан в гидравлике
от частой замены тормозухи
Orno
