Замена блока zgw
rrr
W124 W220 W211
Добрый день. Ml 350 cdi 2009г. нужна замена блока zgw, мой утонул, авто не выходит на связь. Купил б/у с тем же номером. Подскажите как правильно привязать к машине. Есть xentry passthru 09.2023 и das
Заменить блок!
Подключиться ДАСом и откодировать согласно конфигурации автомобиля!
Блок обнулить через assyst, потом ввод в експлуатацию? Или можна как то внести изменения?
Если старый не читается кодируй руками , там всё понятно .
А как проверить?
Зайти в програмирование блока управления и попробывать!
Если преложит Онлайн и Офлайн на выбор значит есть!
Если не предложит значит нет!
Можно проверить в Симуляторе!
пишет следующие шаги требуют online соединения. Значит не удастся изменить vin. Можна оставить как есть?
легко, если есть ярлык для запуска DAS автономно не через ксентри, при этом блок обнулять не надо,
ВИН поправил, кодировки ZGW и системной диагностики поправил, вот только в АссистПлюс остануться данные по ТО с той машины с которой ZGW, и если там пробег был больше чем на вашей, то пока пробеги не выровняются не будет возможности сбрасывать инетравал ТО
Или так
Если не получится тогда через Ассист+ через ресет блока
Потом здесь же - Ввод в эксплуатацию!
Миша, это способ сработает если он войдет в DAS через ввод своего ВИН руками, тогда возможность смены ВИН появится
Не получается. Пробывал через das и xentry, хочет онлайн. Посоветуйте какая версия с офлайн кодированием
Любая с инженеркой или через Vediamo ( по сути одно и то же с разным интерфейсом ) . Для обновления ПО of line нужно DAS допилить .
СЕРГЕЙ 777777
