Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Чек это актуальная ошибка, симптомы могут быть физически воспринимаемые на слух (холодный хапуск с характерным металическим треском) так же и по ошибкам, они могут быть сохраненными ( почему рекомендуется выполнять короткий тест при прохождении ТО). Ну и не забываем про интерактивные проверки.
Повторюсь, если все сделано правильно и изначальные факторы проблему устранены, на моей памяти я не помню, чтобы машина вернулась на повторную замену звезд\муфт.
Но ведь и в первый раз замена после завода получается была, или звезды с браком? Ну и при запуске холодного есть цокот 2 секунды все равно, пока масло не накачает
Приехал проверить ходовую, хруст при повороте руля на месте, приговорили на саленблоки и все стойки, пробег 157 000 км, сказали срочно меняй цепь, вроде цепь не беспокоила, но прочитав на форуме я забеспокоился. ПОДСКАЖИТЕ:
цепь не оригинал, какую ставить?
стойки Билштайн ставил кто нить?
шаровая (рычаг верхний) они сказали растяжка:D-делфи ?
Тебе приговорили все подряд видимо на всякий случай, насколько я знаю при повороте на месте хруст=опорник. Цепь может не беспокоить пока не сожрет звезды или не порвется...раз сказали меняй, в оригинале лежит Iwis, возьмешь Swag скорее всего тоже будет Iwis, но каждый решает сам
Тоже столкнулся с такой бедой - бензин в масле....А нначиналось после зимы - треск цепи 1-2 сек после запуска... Масло лил оригинал, в сервисе сказали что левака много, и нужно сначала поменять масло - может пройде... Какого же было мое удивление когда слилось литров 8-9 этой смеси... Находился в шоке, после замены звук цепи не пропал, пью вискарь и читаю форумы на эту тему.. Занятный дрын вышел у фрицев. купив мб с пробегом 36 т.км. И наездив до 54 не ожидал что поменяю стойки, (причем пакет плохих дорог - только оригинал который зимой стучит..) передние рычаги, масло в акпп и редукторе, короче все по книге, а этот аппарат с детским пробегом вывозит столько поломок.. Есть еще меган 3, тот за 160 тыщ пробега вообще не ломался, вот только шаровые постукивать стали. Желание одно - продать этот немецкий (комфортный) девайс ибо он мне напоминает китайскую игрушку. Хотя первые пару месяцев мне он очень нравинравился, но когда одно за одним... Увольте, отдавая столько денег за авто, еще и постоянно в него вкладывать как в старые ведра 90х, за немаленькие деньги покупая зч - имхо не разумно.
Всем привет. Вчера делал диагностику все идеал, кроме угла фаз. Отклонения 0,5 градуса на холодную, на горячую все в норме. Сервисмены утверждают что это начало конца. Стоит ли сейчас заморачиваться за замену цепи, или ездить до симптомов? Сейчас с утра секунд 5-10 слышно легкое цокание цепи, потом все хорошо. Авто 12 года, 1.6 мотор 274, пробег 61300. Сейчас пообщался с официалами сказали следующее: при заводе мотора примерно 2-3 минуты гидрокомпенсаторы наполняются маслом и происходит характерное цокание. При растяжение цепи отклонение 5 градусов. Типо не парься и езди дальше.
Что делать ?
Заранее благодарен.
Проверка состояния цепи и звезд
Доброго времени суток ... Хочу на днях проверить состояние цепи и звезд.. Прокладку обязательно менять? И еще если самому клапанную крышку снимать не сложно ? Какие нить нюансы есть? W204 1.8 - 2011г рестайлинг
Мерседес Бенц С 180, 2011 года выпуска, двигатель 1.8
На протяжении трех лет проходил плановые ТО у официальных дилеров.
12 июня 2015 года обратилсяк дилеру на Ленинградском проспекте 39 А, с проблемой металлического звука при запуске двигателя при пробеге 37 000 км.
По итогам диагностики двигателя выяснилось растяжении цепи ГРМ и замена муфт.
Направлен запрос на завод изготовителя , по программе Куланц.
17 июня 2015 года будет предоставлен ответ.
фото отчет
2008 г/в С180 Компрессор, пробег 159000км:
Замена цепи (на всякий пожарный, на картинке все ровно) работа -8000 руб. З/ч - цепь, натяжитель,прокладки - 7000руб., масло и фильтра-6000 руб.
Замена продольных рычагов Лимфердер - 4250 руб/шт - 2шт. Работа- 2000 руб.
Замена всех стоек (беллштайн) перед - 6 400 руб/шт. зад-4500 руб/шт.Работа-5000 руб.
Замена масла в АКПП - масло и з/ч - 7000руб. Работа-1200 руб.
Ремонт генератора - 5000 руб.
Ролик натяжной в сборе - 3700 руб.
Может что и забыл, но в объщем около 80 000 руб. за все.
Мастера сказали, что цепь и звезды прошли так много по тому, что лью Кастрол 0w40 c самого начала! езжу как установленно с завода по 15000км. Так или нет не знаю!
    979,5 KB · Просмотры: 669
А на каком пробеге лучше заменить цепь в качестве профилактики? Чтобы потом и звезды не менять?
Прокладка одноразовая и уплотнения колодцев. Когда воздушный фильтр снимали там что то за кожухом специальной приспособой одевали. Я все наблюдал при разборке и сборке.
18 июня 2015 одобрили по программе Куланц 100% запасные части. Работа и замена масла в районе 60 тыс. руб.
у кого нибудь была такая шляпа на 274 двигле ? а то я начинаю беспокоится , особенно по поводу поиска кусков звезд оставшихся в моторе
Да вроде нет.Слышал что проблема 274 движков это распредвалы,в последствие может понадобится их замена их 2 штуки а это только их стоимость 61 тыс рублей.Делается это не снимая движка за 1 рабочий день. 45 тысяч пробега пока все вроде норм.
Добрый день всем!на протяжении 2-х недель раз в три дня загорается чек ,но либо через пару- тройку часов,либо на следующий день гаснет.
Диагностику делал.номер ошибки на фото.Пробег 72 000 родной100%!
С180 cgi 2010г
К чему готовиться?!
    663,1 KB · Просмотры: 566
С180 cgi 2010г
К чему готовиться?!
к более глубокой диагностики. Или замене муфт, звезд, цепи, натяжителя дальше по результатам.
Скажите,а глубокая диагностика что в себя включает:вскрытие клапанной крышки?
глубокая диагностика, это проверка, проработка и работа с ошибками диагностическим оборудованием. А уже потом по результатам диагностики если понадобиться вскрывать и смотреть физически, но и до этого натяжение цепи можно проверить спец. инструментом.
Быстрей и дешевле снять клапанную крышку. Если речь идет о цепи и метках. Остальное на компе опытный диагност увидит.
Подскажите, пожалуйста, какие болячки по этому мотору?
VIN WDD2040491A414852
вентиляция, звезды, цепь. програмное обеспечение...
Chojoy
