Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Спасибо за ответ.
А по поводу разочарований я так скажу) в каждой марке есть свои проблемы... у меня 140 пробега и вот пришел мой черед)) Хочешь ездить на хорошем авто, будь добр плати)))
В лучше случае купи камрюху 40 кузове 3.5 и катайся, цены за запчасти в сто раз ниже чем у мерсов да и ломаются не особо часто)
Что бы ездить на хорошем авто я уже заплатил за него при покупке. До этого была мазда 5 и за 6 лет я с ней горя не знал.Ну купил так купил,поезжу годик и скину.
А так мне этот форум напоминает еще те годы когда у меня была шеви нива.Куча поломок и проблем!!!! :)))
Да гадко
А куда деваться то?
Век качества закончился давно
Эти косяки своего рода перменная часть кредита
На самом деле авто стоит 2млн
Но продается за 1,8
Оставшаяся часть это лотерея
Пс. Назад мазду хочется?
омг, это у официалов что ли))) принесите мне инфаркт мне плохо)) а по минимуму?) учитываю, что достану запчасти почти по своей цене)
У официалов еще на 2 умнож.
Я знаю людей.которые проехали уже 100т и не знают проблем.
мазда 5 больше не поставляется в Россию !!!
а вообще после мерина мазда мне будет казаться тазом :ny_sanki:.
Не нужно делать таких поспешных выводов. Я только-только поменял цепь на 144 тыс пробега. Открыли крышку, проверили: звезды целые, цепь растянута. Поменяли цепь и, разумеется, прокладки. Цена вопроса 35 руб. Не официалы. По совету форумчанина.
Зачем звезды менять, если они целые? Звезда каждая рублей по 50 стоит.
не обольщайся! - опять туда полезешь, только с полным набором и цепь второй раз поменяешь.
w204 2012 года, пробег 54000. Замена цепи, муфт и всего сопутствующего. У официального дилера: "просто за деньги" -- около 170 000. По Куланцу -- около 90000. При подключении своего человека -- 42000 (стоимость муфт на 75% взяли на себя немцы, цепь -- по гарантии).
Вот думаю: ждать следующей замены цепи или сливать машину... :)
Все выше описанное это устранение последствий проблемы, есл и все остальное по устранению проблемы было выполнено то можно на долго забыть об этом.
мне почему то офицалы поют песню что с движком М271.820 таких проблем не бывает.страно все это.
Не в курсе... Подскажите, плз, какую проблему должны были исправить и как?
Вкратце, преждевременный износ механизма ГРМ и выход из строя муфт распредвалов это разжижение масла бензином. То есть причиной является попадание бензина в масло. Судя по описанному Вам устранили последствие, для того чтобы это не повторилось в ближайшем будущем, необходимо устранить причину. Обо всем этом я писал не однократно, и не однократно это обсудили в т.ч. и в этой теме.
P.S. Предвидя очередную лень в поиске и прочтении, проблема решается согласно определенному алгоритму действий и решается индивидуально в каждом случае на конкретном автомобиле.
Вчера вечером я "полистал" всю тему по замену ГРМ. Проблема бензина в масле у меня была (может и осталась). Щуп с запахом бензина и уровень масла подбирался к максимуму к очередному ТО.
Я правильно понял, что на 271 это решается обновлением ПО или нужны какие-то еще манипуляции? У вас есть возможность по ВИНу определить, какие операции проделывались с автомобилем при замене ГРМ (по ощущениям отклик на педаль газа стал более "живым", обновляли ПО или нет -- не знаю. Что-то говорили про короткие поездки и что повторно никто не возвращается после замены ГРМ).
И еще возникает вопрос: почему официальный дилер (далеко не самый плохой) не информирует и не предпринимает какие-то меры, сливая на каждом ТО масло и видя, что оно с бензином? Это не является обязательным к устранению? Или при замене ГРМ у него нет каких-то предписаний по устранению причины?
PS Меняли еще клапан вентиляции и ВИН WDD2040491A718471, если есть возможность посмотреть.
С200 271 мотор пробег 107 000, спокойная езда на всём пробеге, была заменена цепь ГРМ, муфты были в отличном состоянии, зубья не слизаны. Но инженеры Мерседес видимо предусмотрели спокойную эксплуатацию, ещё 500 км и и муфты застучали, при целом внешнем виде. Вот теперь после замены всех болячек, и всего всего, думаю а есть ли смысл владения мерседесом за 100 000+ пробега? или после муфт будут новые сюрпризы продолжаться? Есть практика?
Были поменяны, термостат, мотор печки, корпус масляного фильтра, цепь грм (цилиндры в отличном состоянии), круг по подвеске, ксенон, аккум, ну и+ рассадники и ТО раз в 10 000км. Если сейчас будут муфты, и это будет далеко не конец....
Что из опыта скажете?
Процедуры выполнили почти все, все детали необходимые поменяны. На пробеге 53893км 17-19.04.16. По двигателя и АКПП не обновлялось с 13 года, возможно стоит актуальное, это можно проверить только на машине. Предписания есть, должны следовать, в принципе все выполнили, но проверяли ли наличие обновлений не видно.
papaserega
