Замена цепи ГРМ w204
сладкая_стекловата
Это известный брак авто 2007 года, почти 80% у всех так. Я свои менял на 95т.к. все звёзды были на месте, но это был вопрос времени, я успел во время сменить (менять цепь надо раз в 60-70 т.к.).
Где можно прочитать про замену цепи раз в 60-70 тысяч?
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Сегодня в конце концов после кучи всяких мнений, форумов и прочего нервы сдали и открыл клапанную крышку для проверки....
Итог фото: пробег 158 000км
Цепь натянута, все в порядке, решил посмотреть дроссель....вот там была опа, почистили заодно и ДМРВ, Предварительно скинув клемму. Сейчас машина слегка неадекватна, но я проехал всего 2 км, но потихоньку выравнивается, дроссель чистили пол часа, кисточками, тряпками, короче как то так, пока покатаюсь а потом посмотрим, главное что я понял не у всех проблемы с цепью и звездами, остается вопрос-почему?
    1,3 МБ · Просмотры: 1.034
    924,3 КБ · Просмотры: 540
shamilion
w204 рестайл
A Какого года у тебя авто?
Screem
WDD2040411F021249
судя по ВИНу, авто 2007 г.в.
Совершенно верно 2007 год июнь месяц, из того что нужно поменять приговорили ролики, ремень, и подшипник генератора, только по каталогам экзиста и автодока подшипник на генератор не поставляется отдельно, в оригинале генератор VALEO 14V на 120A. Если брать оригинал, то цена от 22 тысяч до 35, а VALEO от 12000, но завтра утром в оригинальной программе посмотрю, может она выдаст номер подшипника ибо на схеме он есть.
Покатался еще пол дня, субъективно, поведение машины приходит в норму, что заметил, так это пропал толчок на скорости 20-25 км/ч в диапазоне оборотов 1500-2000, может конечно "Плацебо", но еще буду наблюдать
    56,3 КБ · Просмотры: 567
Screem
WDD2040411F021249
Всем привет...приговор вынесен, сегодня при мне вскрыли клапанную крышку, а на звездах зубья отломаны, ...я счастлив, радует, что хоть запчасти сам себе везу.... Может кто сможет выручить? Нужно 2 шайбы с номером A0069904440 , если есть возможность уточните в магазинах у себя в городах по наличию, а то ждать 16 рабочих дней из за двух шайб это писец. Звезды у меня в магазине обходятся по 23000, не очень бюджетно, но рассмотрю варианты, а то ОД с работой 102 тысячи насчитал. Номера звезд A2710500900 И A2710500800. С остальным справлюсь по месту.
Заранее спасибо!
Screem
WDD2040411F021249
Короче заказал запчастей на 55 000, ни где не могу найти 2 шайбы с номером A0069904440, знатоки, скажите, критично ли оставлять старые? Все разобрался, они в комплекте с центральными болтами идут
moroz050
С200 Kompressor W204
VIN: WDD2040411F041658
Добрый день!
Мне все обошлось в 64 т.р. вместе с работой. Менял в конце апреля. Фазорегуляторы (шестерни обошлись в 42 т.р.). Ни о каких шайбах речи не было, и в заказ-наряде их не отражалось.
Screem
WDD2040411F021249
Добрый день!
Ну видишь ли, у нас у од только звезды по 30 с копейками, а плюс цепь, болты, натяжитель, успокоители, и прочее 82 только запчасти, плюс 20 работа, в итоге заказал все отдельно на 55 у себя в магазине, шестерни по 23 одна и 17500 другая, плюс на работе сделают скидку вроде за 12 все сделают...как то так. Завтра по идее приходит основная часть, звезду на выпуск придется подождать еще дня 4-5, и будут собирать, плюс магниты я поменял они по 1500 каждый.
Алекс797
ЦЕПЬ
Народ кто менял цепь w204. 204лс бензин 2008г.что кроме цепи нужно купить:icon_question::icon_question::icon_question:
Screem
WDD2040411F021249
В зависимости от состояния звезд...я сейчас накупил запчастей, звезды, цепь, натяжитель, успокоители,прокладки, шланги, которые задубели, герметик для передней крышки, плюс трубки вентиляции картерных газов и клапан....но у меня рядный 271...итого 60 тыс руб. с учетом, что в своем магазине по закупу себе везу
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
На вашем двигателе большое внимание следует уделить звезде балансирного вала, если на ней есть износ то заказывать необходимо ремкомплект в котором сам вал,цепь,фильтра,и прочее....
Screem
WDD2040411F021249
Вчера забрал машинку наконец то, помимо прочего замена шкива коленвала...провернуло на демпфере, благо мастер попался с головой и сначала проверил ВМТ,а потом метки....в дополнение для замены натяжного ролика надо было снимать компрессор и попутно заменил все шланжики картерных газов с клапаном....в общей сложности почти 100 тысяч деревянных....в дополнение хочу сказать тем кто надеется, что его минует эта участь....если успеете продать то доставите огромный головняк следующему владельцу,...думаю, что эта беда коснется каждого рано или поздно, лучше не затягивайте, и не экономьте деньги на проверке и замене просто цепи....
А я на самом деле очень рад, мотор шелестит еле слышно, попутно проверил хон цилиндров, заменил свечи на оригинал, сменил масло на оригинальное, вместо графитового...и заменил все трубки которые задубели от времени....сегодня ехал на работу и радовался, как младенец, машина летит...
emir657
C180CGI
Всем привет..
Посоветовали мне съездить к одному хорошему мастеру в конце концов, поехал, открыли клапанную крышку , поменяли цепь натяжитель ))) повезло мне , мастер сказал что это из 50ти вторая машина на которой не надо менять звезды распредвала. Очень рад. Так что уважаемые форумчане каждые 55-60т. Км меняйте цепь. На рестайлинговые w204 вроде звезды стоят качественнее мне сказали. Всем удачи , спасибо за советы. Цена вопроса вместе с запчастями вышла 20000р всего.
lav7
обрыв цепи ГРМ
Добрый день!
Поиском по форуму не нашел, может кто подскажет ссылку...
Первый раз сталкиваюсь именно с обрывом цепи, Ремень понятно, но цепь!
Автомобиль прошел 2 тыс км после замены старой цепи на новую.
Цепь приобреталась у оф. дилера, соответственно оригинал.
Вопрос: В чем может быть причина и где теперь покупать запчасти?
lav7
Да, забыл 271-й двигатель. 2011 год выпуска.
Johnsonnew
Причин масса, на каком пробеге менялась и где?
VIN машины?
lav7
пробег 90 тыс.
меняли не в официальном сервисе, но делал опытный мастер.
звезды были целые (сейчас нет фото, могу попозже добавить)
натяжитель не меняли.
SinZaBest
