Замена цепи ГРМ w204
Артур777
Mercedes-Benz C200 KOMPRESSOR Е777КО 31 RUS
Замена цепи на с200 компрессор w204
Меняли ли вы цепь и на каком пробеге???
Сложно сказать, может быть где то было нарушение технологии замены цепи... Или отдефектовали некорректно.
На данный момент нужно разбирать мотор и исследовать причину обрыва цепи.
Да, мотор сейчас разбираем.
Пока думаем на плохое качество самой цепи...
Может быть подскажете, били ли раньше такие случаи? А если были,то по какой причине.
Я лично с таким не сталкивался, что бы через 2т.км оборвало...
Не полностью рассказали, видимо.
Момент затяжки соблюдали?
Звезды по виду почти всегда целые.
Номера со звезд сюда закиньте.
Номера с магнитов тоже сюда кидайте.
И начните с того, почему менялась цепь.
Опытный мастер без ВИСа - в данной марке уже не опытен.
Цепь меняли после ошибки - несовпадение меток впускного распредвала и коленвала.
Фото звезд добавлю обязательно, попозже. Номера звезд попробую найти...
А номера каких магнитов и момент затяжки каких соединений вы имеете ввиду?
На этих моторах все проблемы с цепью идут от звезд. На звезды действуют магниты и масло. Магнитами управляет ШИМ сигнал отдаваемый блоком управления двигателя.
Теперь попробуйте сопоставить - что может быть со звездами из-за несовершенного программного обеспечения. И как они могут тянуть цепь, а тем более порвать ее.
Конечно факт галимой цепи никто не отвергает.
Коды ошибок в студию...
А почему программное обеспечение несовершенное?
Мне кстати дилер поменял прошивку сразу после замены цепи. При ТО обнаружился бензин в масле... После замены прошивки эта проблема исчезла.
фото звезд
давно это было... Р0016 вроде...
Это чем читали?
В Вашем блоке ошибки другие должны быть...
По ошибкам положения распредвала, меняется цепь и натяжитель.
P.S. обсуждение выше про бензин в масле, я так понял у вас этого не наблюдалось?
На нижней звезде (впускной) номер актуальный. Звезды нормальные.
Это чем читали?
По СБД, по моему, читали...
Натяжитель не поменяли, возможно это и было нашей ошибкой. Никак не думал, что цепь может порваться, не ремень все таки...(
Бензин в масле был до обновления прошивки, после обновления проблема исчезла.
Натяжитель обязательно нужно было менять.
Номер цепи какой был?
звезды трупы
Цепь брал у официального дилера, поэтому не могу сказать.
На самой цепи номера не нашел...
Прочитал здесь:http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=31174, что цепь рвет на раз (правда цепь старого образца описана).
Но похоже, что так и есть. У меня порвалась при довольно динамичном обгоне. Хорошо в конце его, обгона...
Вообще чудес не бывает,
MasterW221 подметил про звезды, не исключено что проблема может быть в муфтах доворота.
Viktor159
