Замена цепи ГРМ w204
Всех приветствую!
Гремела цепь и вот сегодня она слетела, е мое.
Что ожидать...
Скажите кто знает нормальный сервис?
подскажите как быть, если через дилерскую станцию провести, это возможно?
ТОВАРИЩИ прощу ПОМОЧЬ, буду примного благодарен..
VIN:WDD2040491A733782
Хреново.Как минимум к штатному комплекту добавится замена клапанов.Не хочу пугать,но иногда клапана не гнутся,а ломаются.В этом случае разносит блок.
pelmeni
Скажите пожалуйста, в вашем случае выскакивал ли сheck-Engine?
Johnny_W204
Приветствую братья по несчастью.. Застучал мотор на 122 тысячах.. Причем стучит постоянно. Особенно на прогретом. Слышно даже на улице. Масло подъедает тоже. Тяги нет. Точнее нет на те лошади силы. Машина 2007 года c200 kompr. Я так понимаю тут вообще полный набор? Подскажите по ВИНу плз что там может быть..
VIN: WDD2040411F023008
Чека нет. Застучал пару дней назад..Масло ест давно
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Как понять застучал???? У меня такой же, только пробег у меня 192 тысячи:D на 159 тысячах менял цепь и звезды, но у меня ничего не стучало, просто метки разъехались и горел чек+ плюс на холостом колбасило мотор, допер своим ходом до ОД и поставил машину от греха подальше иначе разрыв цепи ведет к погнутым клапанам, бросай рисковать... и пробег у тебя подозрительно маленький...
Первым делом нормальная диагностика, может у тебя вкладыши провернули вот он и стучит, правда на 271 моторе это редкость, если только совсем масло не наливал, сколько жрала? Кстати иногда еще компрессор стучит, встречал в нете на форумах...у меня масложор умеренный доливаю 1 литр на 10000 и то не всегда, зависит от режима эксплуатации и температуры за бортом
Johnny_W204
Приехал в сервис на диагностику, оказалось что свеча развалилась на 2 части.. Первый раз такое увидел :icon_eek: В общем заменили свечи - полет нормальный! На холодную тоже вроде тихо.. Пронесло.. пока.. :D
Screem
WDD2040411F021249
Проверь цепь, просто купи прокладку под клапанную крышку и проверь метки и цепь, просто добрый совет
Ilya Yazev
Цепь!
Друзья, всех с прошедшими праздниками! Много слышал про проблему с цепью и вот похоже что эта проблема коснулась непосредственно меня. Неделю назад обратил внимание на посторонний звук при заводе двигателя неприятный шелестящий звук при заводе, около 2 секунд, а сегодня загорелся чек. Мотор 271, пробег 71000 км. Подскажите кто сталкивался с этим г*ном?! Сколько вышел ремонт, какие детали необходимо купить и на каком пробеге такое случалось? Заранее спасибо!
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
Запчасти до поднятия курса стоили 70 руб. Примерно. Работа 10. Случалось это при прибеге от 60 до 230. Причём, на 230 машину на веревке привезли
Крымчанин
Дизельный Два
271 моторов как минимум 2 варианта
когда научитесь вин писать
Крымчанин
Дизельный Два
с вашим пробегом уже все что крутится по грм надо менять
Ilya Yazev
А подскажите если не сложно, что именно, какие детали нужно мне купить что бы произвести данный ремонт. Хочу посмотреть по ценам во сколько станет ремонт с данным курсом $.
Крымчанин
Дизельный Два
A2710521903
A2710502747
A2710502547
A2710500578 2шт
A0009931078
A0009935876
A2710500911
A2710301163
A2710521516
A2710500116
A2710521616
это так по крупняку
остальное нет времени считать
Ilya Yazev
A2710521903
A2710502747
A2710502547
A2710500578 2шт
A0009931078
A0009935876
A2710500911
A2710301163
A2710521516
A2710500116
A2710521616
это так по крупняку
Сейчас связался с СТО в Краснодаре, сообщили примерную стоимость. Звезды 2 по 35 т.р. цепь 10т.р. и работа 10т.р. и того 90т.р.
Крымчанин
Дизельный Два
а нижние звёзды наверно не изнашиваются ?
игорьп
замена цепи
здравствуйте.подскажите,на 204 кузове рестайлинге 2011,271 мотор,сколько сейчас стоит замена цепи со звездами?
Johnsonnew
смотря где делать... от 15т.р. до 26 у ОД ориентировочно. И это если только цепь менять. По практике на этом моторе при вскрытие еще много чего всплывает...
petrovih7
