Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Хреново.Как минимум к штатному комплекту добавится замена клапанов.Не хочу пугать,но иногда клапана не гнутся,а ломаются.В этом случае разносит блок.Всех приветствую!
Гремела цепь и вот сегодня она слетела, е мое.
Что ожидать...
Скажите кто знает нормальный сервис?
подскажите как быть, если через дилерскую станцию провести, это возможно?
ТОВАРИЩИ прощу ПОМОЧЬ, буду примного благодарен..
VIN:WDD2040491A733782
А,это не важно сколько гремела.Достаточно и пары дней.Неудачный холодный запуск и тю-тю.....Гремела с самого начала, как забрал от дилера. 2012 год.
Приветствую братья по несчастью.. Застучал мотор на 122 тысячах.. Причем стучит постоянно. Особенно на прогретом. Слышно даже на улице. Масло подъедает тоже. Тяги нет. Точнее нет на те лошади силы. Машина 2007 года c200 kompr. Я так понимаю тут вообще полный набор? Подскажите по ВИНу плз что там может быть..
VIN: WDD2040411F023008
Чека нет. Застучал пару дней назад..Масло ест давно
Как понять застучал???? У меня такой же, только пробег у меня 192 тысячина 159 тысячах менял цепь и звезды, но у меня ничего не стучало, просто метки разъехались и горел чек+ плюс на холостом колбасило мотор, допер своим ходом до ОД и поставил машину от греха подальше иначе разрыв цепи ведет к погнутым клапанам, бросай рисковать... и пробег у тебя подозрительно маленький...
Первым делом нормальная диагностика, может у тебя вкладыши провернули вот он и стучит, правда на 271 моторе это редкость, если только совсем масло не наливал, сколько жрала? Кстати иногда еще компрессор стучит, встречал в нете на форумах...у меня масложор умеренный доливаю 1 литр на 10000 и то не всегда, зависит от режима эксплуатации и температуры за бортом
Приехал в сервис на диагностику, оказалось что свеча развалилась на 2 части.. Первый раз такое увиделВ общем заменили свечи - полет нормальный! На холодную тоже вроде тихо.. Пронесло.. пока..
271 моторов как минимум 2 вариантаДрузья, всех с прошедшими праздниками! Много слышал про проблему с цепью и вот похоже что эта проблема коснулась непосредственно меня. Неделю назад обратил внимание на посторонний звук при заводе двигателя неприятный шелестящий звук при заводе, около 2 секунд, а сегодня загорелся чек. Мотор 271, пробег 71000 км. Подскажите кто сталкивался с этим г*ном?! Сколько вышел ремонт, какие детали необходимо купить и на каком пробеге такое случалось? Заранее спасибо!
с вашим пробегом уже все что крутится по грм надо менять
A2710521903
A2710502747
A2710502547
A2710500578 2шт
A0009931078
A0009935876
A2710500911
A2710301163
A2710521516
A2710500116
A2710521616
это так по крупняку
остальное нет времени считать
а нижние звёзды наверно не изнашиваются ?Сейчас связался с СТО в Краснодаре, сообщили примерную стоимость. Звезды 2 по 35 т.р. цепь 10т.р. и работа 10т.р. и того 90т.р.
