Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
про этот движок м271 одни ужасы пишут
Это отлично, но тем не менее стоит проверить (и так каждые 5-10 тыс) работу КВКГ.тоже начитался на счет ужасов и расстроился очень. но тем не менее я пробежал уже 82т.км и пока все хорошо, а мой сосед 149т.км и цепи со звездами не меняли пока. у обоих моторы - R4 M271.860 DE18 EVO. масло использовалось с самого начала - MB 229.3 и MB 229.5
А зачем туда полезли?Всем привет. Пробег всего 45тыс. .
Открыли крышку. Там вот такое:
В сто сказали что нужно менять все (цепь, звезды, успокоители).
Что скажете вы господа? Как оно выглядит и долго ли протянет?
Спасибо.
бывает хуже.судя по фото они правы.
Был стук при запуске?
Ошибки лезли по положению распредвалов?
Насколько сдвинуты метки рв-кв?
хорошо бы провернуть двигатель чтобы все зубья увидеть.Стук при холодном старте. Никаких ошибок.
Честно говоря спросить про цифру сдвига провтыкал. Мне просто показали что звезда от цепи ходит где то визуально на 1-2 градуса.
мой опыт.
стал стучать при старте (не всегда).
проездил так 10 тыс
заменил натяжитель цепи.
стуки прошли.
после этого прошел тыс 3.
не стучит.
это не предложение, а просто информация к размышлению.
а также.
КВКГ проверили?
масло воняет бензином?
Зубья в сто крутили. В порядке.
КВКГ не смотрели.
Масло не воняет.
Спасибо за опыт.
Машина совсем новая еще, парадокс как такое могло случиться.
Думаю запчасти заказывать с eBay, т.к. у нас дерут вдвое дорого. Есть у кого опыт заказа запчастей оттуда?
Клапан нужно проверить обязательно и в будущем проверять раз в 5-10 тыс
Его проверить очень просто
Сложнее заменить
подскажите речь про этот клапан A 271 018 03 29 ?
Как проверить клапан? Ссылочку на гайд можно?
0329 это поз 35 на картинке Вентиляция картерных газову меня по VIN: WDD2040491A440780
почему то бьется именно этот клапан A 271 018 03 29
а ценники у 0729 и A 271 018 03 29 смотрю сильно отличаются .
