Замена цепи ГРМ w204
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
все понял . нашел в Москве за 1700 руб. A 271 018 07 29
завтра поеду куплю.т.к. в сервисах его парят за 3500
еще есть тема заменить этот клапан другим.на опелях ставят от китайца чери.цена вопроса 300 руб.
поставлю новый клапан и посмотрю на снятом что можно придумать.
Его еще нужно умудриться снять
Он глубоко закопан под впускным коллектором
Разобрать его невозможно не сломав
Лучше менять периодически
Как вариант выточить адаптер чтобы трубку на него одеть
А к ней подключить систему от 271ке
Но гиморно это все
deine waffe
Туниядец
можно попробовать родной клапан пробить.а далее использовать в разрыв щланга клапан A 271 018 03 29
Wrrtep
С этим не все просто
Как я уже говорил у него в одном корпусе стоят два клапана
Если сломать оба то будет большой подсос воздуха на хх
deine waffe
Туниядец
Считаешь если в обрыв шланга поставить только один клапан то он не будет держать? Лично я так не думаю.Ведь на других моторах он же держит.
Еще кстати нашел контору в Москве которая занимается модернизацией звезд на Мерседес.Дают гарантию на большой пробег.
Ценник на одну звезду в переделах 27 т.р.
В чем суть модернизации?
deine waffe
Туниядец
клапан в сборе со шлангом.
по поводу звезд.
вот что пишут
Муфты распредвала ГРМ на двигатель M271 в новом техническом состоянии!
Собственное производство. Проведены все необходимые испытания. Зубья изготовлены из спец.сплава, усилены, калёные, ИЗНАШИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.
Даём официальную гарантию 3 ГОДА!
Для сравнения ресурс оригинальных около 100 тыс.км.
Ресурс этих звезд 250+ тыс.км. Поставил и забыл!
Дешевле и качественнее оригинала!
Поставка производиться на условии обмена (ваши старые нам)
Занимаемся с 2013 года, начинали делать для себя и знакомых.
В 2015 решили выйти на рынок, произвели доработку при содействии сотрудников НИТУ «МИСиС».За всё время не было не одного нарекания.
Wrrtep
Тут лучше не думать, а точно знать.
PCV это по сути подсос воздуха в задроссельное пространство.
Подсос момо расходомера.
Он должен быть ограниченным, иначе сам понимаешь что будет.
В простых системах используют жиклер (дроссель).
В сложных- клапан переменного сечения (при высоком разрежении в коллекторе сечение меньше, при низком - больше)
В турбодвигателях к pcv клапану добавляется обратный клапан, не позволяющей турбине надувать картер.
Я почти уверен, что клапан 0329 это просто обратный клапан. Он не ограничивает расход через систему pcv. Если поставить только его, получишь обеднение смеси на хх.
Нужно последовательно с клапаном поставить жиклер
Wrrtep
К теме звезд
Я при стуках заменил натяжитель
Стуки прошли
Цепь пока не меняю
Когда полезут ошибки по рв с удовольствием попробую эти звезды
Их суть ясна
Они просто используют правильные материалы
Для мб они очень дороги
Для совка копейки
У меня еще с советских времен есть лопата из титана
Немцу такое в кошмарном сне не приснится
Это же дико дорого
А мне за поллитра спирта досталась
deine waffe
Туниядец
Народ есть ли у кого нибудь б.у. звезды после замены?
На движок 271.820 EVO
Т.К. в этой конторе на обмен идут ,хотелось бы сделать у них и попробовать.А на данный момент мне нет смысла снимать свои.
У меня есть.Но например в моих звездах зубцы более-менее,а вот во впускной звезде какието стопора разбиты.Как они будут их восстанвливать-даже интересно.Это внутри механизма звезды.
Но я хочу при продаже авто показать покупателю.что менял.
deine waffe
Туниядец
bigat69;Но я хочу при продаже авто показать покупателю.что менял.
купателю.что менял.
можно показать заказ наряд
Я менял у неофициалов.Просто сервис.
deine waffe
Туниядец
bigat69;Я менял у неофициалов.Просто сервис.
Ясно.Будем искать!!!!
Про эти какие то ступора я им задал вопрос.Жду ответа.
Я спрошу.может там еще есть звезды .они меняют на потоке.не знаю,нужны они им или нет.
nikki
З
А никак ведь не выявить износ звёзд на цепи пока в мотор не сунуться ?
Wrrtep
звезд никак.
растяжение цепи можно измерить с помощью приспособы, которая вместо натяжителя вкручивается.
однако снять клапанную крышку по трудоемкости примерно то же самое, что установить эту приспособу.
sotn-d
WDD2040491A547826
Конечно нужны, потому что звёзды, если они остались в нормальном состоянии, продают по объявлениям, а стоят они не мало денег. Если открыть сайт объявлений, например Авито, можно наткнуться на кучу предложений.
Думаю если они не совсем хлам, вряд-ли ими будут разбрасываться.
Свои звёзды храню, т.к. при продаже машины они "сыграют свою роль".
Shiguz
