Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
первые пару секунд не из за натяжителя тарахтит, а из за конструкции доворотчиков, после длительной стоянки масло из них стекает, и требуется некторое время после запуска двигатлея для их заполнения маслом, в доворотчики нового образца были внесены конструктивные изменения для борьбы с этим симптомом...
jazz0071, а другие симптомы кроме шума с утра ты незамечал,может ошибки какие небудь выскакивали,а то я незнаю менять цепь или нет,двигатель заводиться и работает нормально,расход бензина в норме ,только на холодную появляеться шум но через несколько минут пропадает,в сервисе сказали что это связано с компресором,пробег у меня 140тыс а твоя цепь вон до 200тыс дохадила,может и не мешать моему двигу работать,как думаешь
Можно ли проверить цепь на 271 моторе ,и как это сделать,может кто делал это ,напишите пожалуйста![]()
она у вас звенит при пуске?Можно ли проверить цепь на 271 моторе ,и как это сделать,может кто делал это ,напишите пожалуйста![]()
скгодня поеду в сервис и оставлю там,а завтра с утра вместе с мастерами послушаем звенит или это компрессор чтото продуваетона у вас звенит при пуске?
