Замена цепи ГРМ W211, М271
  • Автор темы Автор темы jazz0071
jazz0071, а шум после завода машины пропал или нет,старая цепь намного растянулась .
Шум был на холодную и то недолго секунд 20, завтра заведу послушаю, потом напишу, Цепь была не сильно изношена, как говорят специалисты, она сначала только утром шумит, потом уже начинает и на горячую, то есть видимо вовремя поменял.
jazz0071, КАК ШУМ ПРОПАЛ ИЛИ НЕТ
jazz0071 да интересно шум пропал?
Мужики шума практически нет, если раньше секунд 15 шумел, то сейчас его практически нет буквально секунда-две, заезжал к мастерам сегодня сказали что это норма так как натяжитель должен ее натянуть, но мотор начал на холодную работать тише, устойчивее. то есть я лично заметил разницу в работе мотора до замены и после.
первые пару секунд не из за натяжителя тарахтит, а из за конструкции доворотчиков, после длительной стоянки масло из них стекает, и требуется некторое время после запуска двигатлея для их заполнения маслом, в доворотчики нового образца были внесены конструктивные изменения для борьбы с этим симптомом...
Геша, а что такое доворотчики? Извини, конечно но я незнаю. Но если раньше до замены цепи секунд 15 шуршало то теперь 2, выходит замена цепи повлияла на снижение шума? Спасибо что помогаешь, делаешь очень профессиональные комментарии.
доворотчик-механизм изменения фаз газораспределния-механизм установки распредвала - шестерня распредвала- ванос.....
    52,7 KB · Просмотры: 474
Спасибо, понял. Так что на эти 2 сек шума не обращаю внимания.
gesha я недавно менял доворотчики не подскажеш как отличить новые от старых,звук какой-то еще есть, теперь хочу заменить гидротолкатели новые оригинал уже купил.
если ставили новые детали, это это уже детали нового образца, потому как уже порядка 4-х лет старого не выпускаются
Слышал мнения спецов, что на холодную 271 первые минуты "шелестит" в порядке вещей, так как это особенность работы компрессора?!
До этого и у себя наблюдал (брал на 30000км) лили "Мобил".
Я перешол на "Арал":icon_e_smile: . "ИМХО" Мотор стал работать тише и резвее! Лью нулевку (проб. 50000км. мотор 184л\с. 2006 г\в.).
Думаю, что просто обкатался, ну и + масло гуд!!!
jazz0071, а другие симптомы кроме шума с утра ты незамечал,может ошибки какие небудь выскакивали,а то я незнаю менять цепь или нет,двигатель заводиться и работает нормально,расход бензина в норме ,только на холодную появляеться шум но через несколько минут пропадает,в сервисе сказали что это связано с компресором,пробег у меня 140тыс а твоя цепь вон до 200тыс дохадила,может и не мешать моему двигу работать,как думаешь
Решай сам, но шум несколько минут может это и много, у меня секунд 20 был шум, сегодня завел на холодную почти вообще шума не было( может 1 секунда) и мотор заработал как надо. Можно и не менять, но главное чтобы шестеренки цепь не повредила.
Проверка цепи на 271 моторе
Можно ли проверить цепь на 271 моторе ,и как это сделать,может кто делал это ,напишите пожалуйста:icon_e_smile:
Поищи на форуме я создавал такую тему, там и про замену написано, икак определить, какие лучше поставить запчасти.
Всем привет!
Собираюсь поменять цепь ГРМ, что необходимо заменить попутно?
Вскрытие покажет.
j.bond.007
