Замена цепи ГРМ W211, М271
dim71
Проверьте моменты затяжек звездочек к распредвалу,если перетянуты,будет загораться ошибка
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
вот "шпаргалка"
    61 КБ · Просмотры: 825
Jackson_nvkz
Achiles321
Замена цепи ГРМ на W211 Е230 2007 год
Здравствуйте, подскажите пожалуста кто в курсе сколько обходится замена цепи ГРМ, со всеми звездочками и всеми вытекающими расходами?
Bruno-30
Mercedes e200 kompressor
Кто подскажет как отличить натяжитель цепи оригинал от febi, если они оба золотистые?
Zyva
Доброго дня всем. Сталкнулса с такой проблемой кто может помогите советом. 211 Е200 компрессор пробег 248 т. Брал полтора года назад примерно год назад начала шуметь цепь ( тогда не знал что это ездил к мастера послушали сказали компрессоры все так шумят) утром на холодный запуск минуты две тара тела как трактор.Неделю назад утром завел начал троить и заглох. Я на буксире к мастерам сняли клапанный крышку, выпускном распредвала на шерстерне ни одного зуба! Впускной тоже почти "готов". Купил на разборе двигатель (ванос оба целые почти нет выработки) перекинули ванос оба, поставили цепь новую и натежитель цепи. Успокоитель и "башмак" оставили старые. Завели вроде-бы нормально чуть движок прогрелся начал слабо троить загорелся "чек"?! Мастер по ковырялся говорит нечего страшного можно пару дней ездить. Дня два ездил тяга слабая на холостых чувствуется что троит. Я звоню мастеру тот говорит что зажигание слилось завтра подъезжай. Сегодня еле разогнался до 160 сбросили скорость заглохла!!! Отогнать мастеру его дома нет. Звоню объясняю так итак говорит что нечего страшного цепь на один зуб перескочила. Кто разбирается подскажите пожалуйста
николай38
мэрсэдэсе200к
ЗАМЕННА ЦЕПИ И ЗВЕЗД ГРМ ДВИГ 271
какой порядок разборки и зборки.ВОЗМОЖНО ПОМЕНЯТЬ ЦЕПЬ ТОЛЬКО СНЯВ КРЫШКУ КЛАПАНОВ.
николай38
мэрсэдэсе200к
Хочу поменять цепь так как утром секунд 15-20 идет какой то шумок, (пробег 200тыс.только купил) похож на цепной, затем пропадает и мотор работает как надо. Был в магазине сказали что можно поставить цепь Ивис так как она вроде от оригинала не отличается, цена 2 тыс, а оригинал 4.5 тыс. Что посоветуете, так же и натяжителе оригинал 3.2, Сваг 1.8.
Цепь лутше не рисковать заменить в каждых 100тыс.
Замена занимает примерно 2часа.
Нужна еще прокладка клапанной крышки и кольца свечных колодцев.
Если понадобится могу подогнать за 20тыс. две идеальных звезды распредвалов 8 916 022 56 22.:D
может подскажеш попарядку что снимать и что делать
Я менял.У нас на сто поменять просто цепь 8тр.с ваносами-11т-12т.Менял неделю назад.
Я ставил все оригинал.цепь примерно 11 тыщ.натяжитель 6500.про звезды лучше не спрашивайте,валидол нужен будет.
Вадим 73
Цепь грм
Парни подскажите плиз,на холодную мотор работает как часы, нагреется появляется шум, как будто гремит успокоитель цепи, возможно такое? 220CDI. W211 2004 года
IVS1
Е211
Тема то про 271й мотор:icon_exclaim:
В Краснодаре.
николай38
мэрсэдэсе200к
доворотчик-механизм изменения фаз газораспределния-механизм установки распредвала - шестерня распредвала- ванос.....
можно или нет востановить износ механизма. цепь и звезды в хорошем состоянии
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Ваносы восстанавливают где-то в европе (когда искал себе, нарыл в Молдавии объявление- обмен восстановленных на ваши бу), но я бы не советовал- гарантий долговечной работы узла нет.
aloola
Автоэлектрик
Порядок замены цепи:
1) снять клапанную крышку;
2) расклепать цепь;
3) прикрепить конец новой цепи к старой;
4) провернуть коленвал с распредвалами, надев таким образом новую цепь;
5) проверить метки, заклепать новую цепь;
6) снять генератор (и, вроде, компрессор кондея);
7) снять заглушку натяжителя цепи, вывернуть натяжитель;
8) 6 и 7 в обратном порядке, провернуть коленвал несколько оборотов, проверить метки;
9) установить клапанную крышку, enjoy)
Что нужно иметь:
1) Цепь+натяжитель;
2) прокладку клапанной крышки и прокладкИ свечных колодцев (продаются отдельно), заглушку натяжителя;
3) Набор для замены цепи для 271 мотора (но, при определенной сноровке, можно и без него), клепальник цепи;
4) ключи, головки, отвертки и др второстепенный инструмент.
ЗЫ: чуть не забыл- прямые руки)
y.maistra
