Замена цепи на 112
Здрасти, подскажите необходимо выставлять метки грм для замены цепи путем протаскивания прикрепленной к тарой цепи?, я нашел ролик а там не говориться что выставлял метки грм и снята была левая крышка клапанов и все.Спасибо.
40 град. после ВМТ первого цилиндра.Но учтите,что шкив может быть провёрнут.Поэтому надо проверить ВМТ первого цилиндра с меткой ОТ на шкиву.
  • Цепь ГРМ заменить.pdf
    358,8 КБ · Просмотры: 232
Петруха
S 320
А как определить провернут уменя шкив или нет-?, на коленвалу выставить метку на ОТ или ( на 40 видел фото установки меток при этом надо открыть и правую клапанная крышку там тоже есть метка), а как же тогда видео фаил тоже нашел меняет цепь на 112 движке и прометки не говорит. Спасибо
Если шкив не провёрнут,то ВМТ первого цилиндра должно соответствовать ОТ на шкиву.Блин,выкрутите свечку и воткните туда отвёртку,вращая колено сразу поймёте когда поршень встанет в ВМТ.А метки надо смотреть на обоих валах.Повторяю,40 град. после ВМТ первого цилиндра.Ну,если нет приспособ,там на валах прорези есть.Видно невооружённым глазом.
Петруха
S 320
Зачем злиться. ну не догоняю я с 40 градусами. точку поставил а потом коленвал провернуть на 40 градусов на распредвале еще метка есть 40 градусная. Спасибо.
Петруха
S 320
Да вот еще уменя цепь в сборе вся заклепанная. это мне надо ремонтный замок приобретать?
Петруха
S 320
Замена цепи грм M112 - YouTube. видео и ничего не говорит про метки.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
В оригинале расклепанная идет. Аккуратно разъединить можно с помощью микроболгарки.
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Замена цепи ГРМ на М112
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите по сабжу.
VIN: WDB2200651A029530 112 мотор
Диагностировали в Антрибе. Приговорили цепь, начала греметь. Сказали меняется каждые 100к на этом двигателе. Прошлый хозяин проездил 3 года не меняя и я 1. Пробег в районе 300к.
Вопрос в чем: посоветовали менять протяжкой, не снимая передней стенки, соответственно только цепь и прокладки клапанных крышек (ну и маслосъемные меняю до кучи). Или лучше менять все таки снимая ее и меняя натяжители? Это намного дороже?
Второй вопрос: постукивают гидрокомпенсаторы, как они меняются - комплектом или только вышедшие из строя? Я так понимаю полезут менять маслосъемные и гидрокомпенсаторы смогут осмотреть?
P.S еще подскажите про трубочки продувки картера. Сказали их купить, так как при разборе они ломаются. Не могу понять по Элкасту какие именно.
Stensvill
