Замена диагностического разъема на АКПП 722.6
samarych
Если кто нибудь устранял эту проблему просветите что и где нужно менять.
ПИТЕР, w210 97 год 722.6 коробка. Снял блок управления АКПП (Siemens) в моторном отсеке, и обнаружил залитость маслом, вся плата + правый разъем. Говорят что масло из коробки по проводам течет. Что и где ремонтировать? :?:
Разъем АКПП
Подскажите кто сталкивался электрический разъем АКПП который стоит на коробке при его замене нужно ли сливать или менять масло в коробке!
Жесть.... хоть и поздно уже, лучше бегите от этого "мастера"...
Этот мастер и с оборудованием работать не умеет и советы дает очень "ценные"...
Если надо могу специалиста посоветовать,вчера буквально был у него все проблемы мои решил! Не надо ни каких присадок заливать все это бред!
Я немного не допонял... Достаточно в моем случае сменить разъем или еще с платой проблема? Мастер советует поменять и плату в АККП.
Как определить. И что будет если плату не трогать?
Когда штекер из разьёма вытащил потекло грамм 10 масла.
может ето быть поводом к замене платы в АККП.:icon_question:
Есть две причины плата клапанов которая стоит в коробке и второе это на кулисе стоит магнит который подает сигнал на мозги какую передачу включить! Если машина старая то это уже износ детали 100% ! Контакты короче галимые!
Вскрыл блок уравления акпп оттуда масла грамм 30 вытекло купил обезжириватель почистил помыл разьемы поставил все норм заказал разьем буду менять вылажу фотоотчет спс !
Разъем подходит только оригинал другой не берите кто вообще собирается или будет менять! Оригинал -750 р Не оригинал -500 р Но на оригинале в комплекте колечки не идут но у хорошего мастера они должны быть,на не оригинале идут колечки еще даже два запасных есть!
Да, дорейсталинговая машина. В той ветке как я понял машина с рестайлингом. Плюс у меня что на прогретой что не на прогретой, коробка дальше толи второй толи третьей не переключает, да и с селектором все в порядке, не разболтанный. Диагностика, как я уже писал проблем не выдала, мастер жаловался что скорее всего мозги.[/QU. Дружище у тебя сигнал на мозг не правильно поступает! Причины две 1-е это на кулисе магнит стоит который не посредственно сигнал дает на мозг а потом уже плата клапанов которая замыкает контакты и включает передачу если контакты не достают то вот она и не будет включать переключать всячески дергаться!
Колечки и на оригинальном разъеме есть, и стоит он как правило даже дешевле порядка 350-400р.
при замене разьема ничего не польется, не ссы.
У нас в Калининграде покупал в Мерседесовском центре:550р32коп:)
Господа, а с каким моментом затягивать новый разъём, кто говорит 4нм, кто-то 2.5нм, а как правильно?
    26,1 KB · Просмотры: 457
Laplasik
