Замена экрана в Audo 20
Ризван
W207
Добрый день!
Интересуют мысли на тему замены экрана в Audio 20 (w207).
Например, можно ли поставить другой экран с возможность вывода туда изображения со смартфона или планшена. При этом сам audio 20 не менять.Только экран.
Что скажете, друзья мерседесоводы?
Johnsonnew
Добрый день!
Возможно всё.
VIN машинки?
Johnsonnew
У вас стоит аудио20 NTG4, в принципе реализовать подключение и вывод видео/аудио с внешних источников можно, но изображение будет не ахти... Лучше поменять на команд.
Ризван
W207
Рассуждения вслух.
А что если взять, например, смартфон и вставить его туда?
Вопрос, как подать изображение на вход смарта, чтобы штатное изображение магнитолы видеть?
Johnsonnew
Рассуждения вслух.
Не получиться, вопрос подключения, управления и т.п.
Johnsonnew
неоригинальный видео мультимедийный интерфейс подключаемой к штатной балалайке. (он же с тач экраном)
Есть такие же варианты и подешевле...
P.S. За такую цену можно и команд поставить.
Ризван
W207
Спасибо!
Дествительно лучше просто команд поставить.
tokkk
WDD2120481A405314
Господа не подскажите где в меню "аудио" найти меню "AUX"
там только список радиостанций
выход в бардачке есть, А использывать как?
Johnsonnew
WDD2120481A405314
нажмите на кнопку диск, далее в меню будет и aux.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • iPodKit-NTG4-manual.pdf
    151,7 КБ · Просмотры: 171
tokkk
Может поможет.....
Дело в том что у меня не комманд походу а аудио 20,сперва думал как флеру слушать но перечитав форум понял что это не возможно. Потом отыскал вход aux , втыкаю в него айфон и ничего не происходит. И нигде вменю не могу наити <aux>. Авто свежее а, получается кроме сд ничего нельзя послушать? У меня уж дисковода в компе нет чтоб записывать:)
Johnsonnew
Пишет отсутствует диск и все, ставлю диск- начинает диск петь. Что делать?
Нажимаете кнопку диск, далее в нижнем меню выбирайте носитель (диск, aux) носитель. Еще можно программно добавить bluetooth audio.
tokkk
Да нашел большое спасибо. А как на строить блютуз аудио подскажите
Johnsonnew
Настроек особых нет, но для того чтобы он был его нужно активировать.
За подробностями в л.с.
tokkk
все настроил попробывал но играет очень тихо
Johnsonnew
tokkk
Чёто у меня такого нет. Есть две вкладки <aux> И <звучание> жму <aux>Там 1. Возврат к диску 2. Дорожная информация и все а в <звучание>тока настройки воспроизведения . Громкости там нет:(
Hayk474
