Замена фильтров салона
gans e220
Re: Периодичность замены фильтров ?
Воздушный и салонный - 30 000км. но желательно чуть раньше.
А топливный меняйте через замену масла,т.е. раз масло меняем топливный фильтр не трогаем,следующий раз меняем масло и топливный фильтр.
Serg2005
ML-350
Начальник
Это из жизни, или где в мануале прописано?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
С нашим "палевом" топливный лучше бы менять с каждой заменой масла...
У меня получается по пробегу - раз в год.
Салонный фильтр (простой) и воздушный фильтр - 2 раза в год.
Супермодератор
  • ASSYST_124_15000km.pdf
    49,6 КБ · Просмотры: 165
  • ASSYST_124_30000km.pdf
    63,9 КБ · Просмотры: 122
  • ASSYST_201_3-5year.pdf
    28,2 КБ · Просмотры: 216
Serg2005
ML-350
Начальник
на 210 рестайл другой или этот же?
Супермодератор
Периодичность смены масла для двигателя, еще зависит от типа двигателя и от листа допуска масла, залитого в него.
Например, для 112.911/914/921/941 если залить 229.1 - 15000 км, а если 229.5, то 20000 км.
Я лично, меняю топливный фильтр со сменой масла - попал как-то в сервис, по причине неисправности в двигателе, и среди прочих причин была забитость топливного фильтра, хотя проездил на нем 10000 км - такая у нас солярка.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а в 602982 через сколько можно менять 229.1 и 229.5 вроде ещё 229.31 и 229.51
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
эх, жаль что не через 20000 :)
Serg2005
ML-350
Начальник
Дрыгатель то у меня 111 - компрессор
matroska
Фильтр салона?
Здравствуйте,подскажите как подобраться к фильтру?Угольные поменял,а еще идут бумажные...Не могу понять,в бордачке все открутил,а бордачек
не вытаскивается.... :shock:
Супермодератор
Re: Фильтр салона?
На КАМАЗе?
matroska
Re: Фильтр салона?
Извиняюсь,Е-210 V-2.0 1999г. :oops:
Супермодератор
Re: Фильтр салона?
VIN?
Супермодератор
Re: Фильтр салона?
О каком фильтре идет речь?
    118,6 КБ · Просмотры: 707
Супермодератор
  • Removing and installing glove box.pdf
    73,6 КБ · Просмотры: 349
  • Замена пылеулавливающего фильтра системы отопления_вентиляции-1.pdf
    71,2 КБ · Просмотры: 401
  • Замена пылеулавливающего фильтра системы отопления_вентиляции.pdf
    83,7 КБ · Просмотры: 385
matroska
Re: Фильтр салона?
Что-то они у меня не открываются :shock: А можно их в развернутом виде выкинуть? :oops:
Jarus
