замена климата
vint na merse
mersedes w211 2.7 cdi 2003
интересует такой вот вопрос возможна ли замена блока климата с простого на с жк дисплеем на w211 есть ли в них разница
Господа! Делюсь опытом!!!
Поставил себе рестайлинговый климат (панель с дисплеем), в место старой на кнопках! Встала без проблем, как родная! Все работает отлично и без сбоев!
Цена вопроса 3000 р
Чем кнопки не устраивали?
очевидно, эстетический аспект
Ну вот и я себе заменил щас панельку) Воткнул блок от 4-зонного) Всё работает, что нужно)
особо не разбираюсь, чем старый от нового отличается. Где-то пишут, что 4-зонный одинаковый, кто-то например писал, что от 219 например он еще навороченнее...
Х.з., чем. На авито вчера нашел, позвонил, вечером забрал и сразу поставил.
Чуть крышку не поломал с решетками, не понимая, как ее снимать. Еле нашел обсуждение на бенце, как там она снимается.
На старом AC и Reset находятся на одной клавише.
ну получается, старого образца. Что, собственно, мне сиренево))
    311,2 KB · Просмотры: 619
Слух, а до этого какая была панель у тебя ? Можно фото??? Температура в окошках соответствует реальной???
до этого у меня была такая, которой посвещена тема - от которой все избавляются взамен на дисплейную)) - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=86762
насчет соответствия температуры - теплее-холоднее всё регулируется, термометром на погрешность не измерял)
Спасибо! Теперь подумываю сменить на 4-х зонный!
ну 4-зонным-то климат не станет, если он с завода 2-зонный))
От 219 подходит?Или просто похожий.
не думаю, что на 219 что-то принципиально другое будет специально сделано.
Всем привет.
Купил себе тоже рестайлинговый двух-зонный климат вместо кнопочного.
Но возникла проблемка - не работает кнопка ACoff. Точнее работает не корректно. Когда на нее нажимаю лампочка моргает 5 раз и ничего не происходит. Т.е. если я правильно понимаю кондер не отключается.
В чем может быть загвоздка? Может его надо как то прописывать старом?
И еще одна маленькая неисправность с этим климатом. Не работает подсветка средней(голубой) крутилки воздуханов.
Привет всем! Если в этой теме ещё кто живёт. Как я понял, рейсталинговая клима на до рейстал становится без проблем (2 зоны если), а как дела с решёткой обстоят? У приятеля вроде есть, но как сказал без верхней решётки. Что это будет для меня значить? Заранее спасибо.
Всем привет.
Я где-то встречал, не скажу где. Что вроде при зажатии кнопки ACoff, он начинает показывать температуру в салоне. (не выдаваемую, а именно сиюминутную), может гоню. С подсветкой думаю, так: На корпусе рестайла нет среднего колёсика, может как то связано.
Жаль, что не успел на эту тему((((
подсветка меня мало волнуетбольше интересует почему ACoff не работает???
А,что у Вас было написано на этой кнопочке на старой панели?
Панели были разные.У одних эта кнопка означает АС (включение),у других ACoff выключение).Так может Вы наоборот включаете кондиционер,а он не работает (например,нет газа).Надо Старом посмотреть какое действие выполняет зта кнопка.
faketameet
