замена климата
Horn_123
Господа! Делюсь опытом!!!
Поставил себе рестайлинговый климат (панель с дисплеем), в место старой на кнопках! Встала без проблем, как родная! Все работает отлично и без сбоев!
Цена вопроса 3000 р
Чем кнопки не устраивали?
Макс113
е-класс
очевидно, эстетический аспект
Макс113
е-класс
Ну вот и я себе заменил щас панельку) Воткнул блок от 4-зонного) Всё работает, что нужно)
Макс113
е-класс
особо не разбираюсь, чем старый от нового отличается. Где-то пишут, что 4-зонный одинаковый, кто-то например писал, что от 219 например он еще навороченнее...
Х.з., чем. На авито вчера нашел, позвонил, вечером забрал и сразу поставил.
Чуть крышку не поломал с решетками, не понимая, как ее снимать. Еле нашел обсуждение на бенце, как там она снимается.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
На старом AC и Reset находятся на одной клавише.
Макс113
е-класс
ну получается, старого образца. Что, собственно, мне сиренево))
    311,2 КБ · Просмотры: 616
230kompressor
MB E-class (w212)
Слух, а до этого какая была панель у тебя ? Можно фото??? Температура в окошках соответствует реальной???
Макс113
е-класс
до этого у меня была такая, которой посвещена тема - от которой все избавляются взамен на дисплейную)) - https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=86762
насчет соответствия температуры - теплее-холоднее всё регулируется, термометром на погрешность не измерял)
230kompressor
MB E-class (w212)
Спасибо! Теперь подумываю сменить на 4-х зонный!
Макс113
е-класс
ну 4-зонным-то климат не станет, если он с завода 2-зонный))
BORR
От 219 подходит?Или просто похожий.
Макс113
е-класс
не думаю, что на 219 что-то принципиально другое будет специально сделано.
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Всем привет.
Купил себе тоже рестайлинговый двух-зонный климат вместо кнопочного.
Но возникла проблемка - не работает кнопка ACoff. Точнее работает не корректно. Когда на нее нажимаю лампочка моргает 5 раз и ничего не происходит. Т.е. если я правильно понимаю кондер не отключается.
В чем может быть загвоздка? Может его надо как то прописывать старом?
И еще одна маленькая неисправность с этим климатом. Не работает подсветка средней(голубой) крутилки воздуханов.
zaraza7
W211
Привет всем! Если в этой теме ещё кто живёт. Как я понял, рейсталинговая клима на до рейстал становится без проблем (2 зоны если), а как дела с решёткой обстоят? У приятеля вроде есть, но как сказал без верхней решётки. Что это будет для меня значить? Заранее спасибо.
zaraza7
W211
Всем привет.
Я где-то встречал, не скажу где. Что вроде при зажатии кнопки ACoff, он начинает показывать температуру в салоне. (не выдаваемую, а именно сиюминутную), может гоню. С подсветкой думаю, так: На корпусе рестайла нет среднего колёсика, может как то связано.
zaraza7
W211
Жаль, что не успел на эту тему((((
AE-Style
WDBUF82J44X121694
подсветка меня мало волнуетбольше интересует почему ACoff не работает???
А,что у Вас было написано на этой кнопочке на старой панели?
Панели были разные.У одних эта кнопка означает АС (включение),у других ACoff выключение).Так может Вы наоборот включаете кондиционер,а он не работает (например,нет газа).Надо Старом посмотреть какое действие выполняет зта кнопка.
dopplerx
