Замена масла АКПП
Demon__27
МБ А-160 2009г.в. черный
Chevrolet Captiva 2008 г.в. синяя
Докладываю:D итог ремонта, бесплатная замена аж на 80к руб и сверху 50к, я доволен. Круиз контроль заработал.
Qurban
День добрый
Кокое масло лучше залить в АКПП 722.424 С280 г
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Есть три варианта :
1. Коробка 722.9 NAG2, коробка 722.6, и коробка 722.9 NAG2 -V спорт
это интервал 50000
2. Коробка 724.2 - это интервал 100000
3. Коробка 722.9 NAG2 - Fe+ и коробка 725.0 NAG3 это интервал 125000 км
Заставил меня задуматься)))))))))) Скажи пожалуйста, а у меня какая коробка и какой интервал замены?
Может подскажешь сразу чего бояться и чего заранее подкупить?:icon_e_wink:
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
замена масла в акпп
Наконец поменял масло в акпп. Не загонял под давлением, а через длинный шланг у которого на конце лейка. Слилось 8.0 литров (вместе с гидротрансформатором, там тоже пробка сливная) + замена фильтра, прокладки и переливной трубки (её не обязательно менять) Залил 9.0 литров, подключил СТАР, довёл температуру акпп до 42 градусов и не глуша авто отвернул пробку. Слилось примерно 1.0 литр и как только струя перешла на капли, я закрутил пробку. Температура была 46 градусов. Кстати в поддоне акпп не было стружки и другой гадости, а нормальное отложение от фрикционов. И того было сэкономлено 2800руб ( это цена работы у дилера) без масла и фильтра.
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Кто может подсказать хотел заменить масло в акпп масло там светлый на данный момент но если смотреть по допуску 239.14 масло красный по цвету как это будет светлый на красный что не понятно
ala_HELG
коробка 722.964
щупа не нашел. Куда заливать свежее масло? И как выставлять уровень? И какую жидкость заливать?
RAIN5297
Insignia
коробка 722.964
И не найдете. Заливать в сливное отверстие, а чтобы сказать какую жижу надо vin
отдай людям 1.5 рубля-сделают профессионально.
RAIN5297
Insignia
хочу поменять, затем выставить уровень
а парт номер масла можете озвучить?
A0019896803. Если масло с гидротрансформатора слито, то попасть оно туда может из поддона, поэтому в пустую коробку заливается сначала 6 литров, автомобиль заводится и затем льются остальные 3 литра.
MBDoc
Wdb2102371a400454
не остальные, а выставляется уровень по Щупу!
RAIN5297
Insignia
По какому щупу ? Да еще и с восклицательным знаком) Заливаются остальные 3 литра и затем сливная пробка закручивается когда сольётся лишнее масло
Я ж говрю,заплатите спецас 1.5рубля,а то сейчас до смешного дойдет.
ala_HELG
У меня в городе Хабаровск, таких специалистов нет. Поэтому нужно самому научится
RAIN5297
Insignia
Хабаровск большой город, предвзятое отношение к механикам, это ведь не ракету в космос запустить)
Набери в ютубе тогда замена масла в акпп.там видео!!
Sergunya1
