Замена масла двигателя
blenke
так все-таки!! SHELL HELIX ULTRA 5W40 4L то есть--вот это вполне нормально будет?
Serg2005
ML-350
Начальник
AntonSPb
w639
Так то оно так, да вот только под капотом уже третьего мерседеса наклеечка есть с логотипом Мобил1 - е200 2000г., мл350 2005г. И гл550 2008г.
Я так полагаю они все были вами НОВЫМИ куплены? а в третьих руках там что угодно может быть наклеено
Serg2005
ML-350
Начальник
Е пригнали из Гермашки под мой заказ и была там машина в одних руках
МЛ пригнал со клубник из Пендосии и там он был в одних руках
ГЛ пригнан новым из пендосии и тут был один хозяин
Это что, все совпадение или мания наклеечки клеить?
Ну так моторные масла под собственным брендом появились у Даймлера в 2008-2009 годах. До этого у них было соглашение с Мобилом.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну вот, что и требовалось доказать
DimanzhZh
w212 e350
замена масла в ДВС w212
Ребят есть у кого мануал замены масла в двигателе?...если не трудно скиньте.спасибо.
где сливная пробка...и прочее
w212 E350 2010г.в.
DimanzhZh
w212 e350
Сливная пробка находится снизу под защитой на маслянном поддоне ДВС, только приготовьтесь вовремя отпрыгнуть, когда открутите ее.)
на w211 понятно, что это пробка сливная...а вот тут заморочился...это она еще в бок идет? по направлению к левому колесу?...
disappointed
Должно быть в виде обычного болтика, голова которого как правило направлена назад а не в бок. Попробуйте открутить, если с диким напором на вас польется черная жижа - бинго, это оно.:)
DimanzhZh
w212 e350
да разобрался...болтик..головка которого направлена на левую сторону.
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    87,5 КБ · Просмотры: 444
  • Нижняя защитная облицовка моторного отсека_ снятие _.pdf
    429 КБ · Просмотры: 389
Радуан
W212, 2010, 220CDI, Break, automatic.
Мануал замены масло не качается, могли ли пожалуйста выложить еще раз или отправить в виде сообщение. Спасибо за ранее.
Макс80
Обычно самым лучшим вариантом,считается оригинальное масло
Texx
Здравствуйте! Тут такое дело - положено заливать 5w-30, залил 5w-40 синтетика, с207 350cdi пробег 76000км, проблемы будут? Или поменять на 5w-30 "от греха",как говорится? Спасибо.
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
Главное какое масло залили с такой вязкостью и с каким допуском. И еще важно с сажевым машина или нет.
puebakikal
