Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
АКПП масло в коробку заменители подскажите пожалуйста какое можно залить а то в сервисе сказали замена 18000 р.Заранее спасибо WDB2100371A135184
спс за ответ но когда я зайду магазин что сказать я в каталоге ничего не понял
пост#2
Добрый вечер.
Подскажите,какое масло нужно лить в АКПП,синтетческое,полусинтетическое или минеральное,собираюсь менять?
В магазине,исходя из авто продали Castrol TQ-D,как написано, соответствует Dexron IID.Оно минеральное.
Можно ли лить минеральное?
Сколько литров потребуется?
Авто Е280,W210,
WDB2100531A138690
АКПП:722 424
П.С.:Можно ли лить в мост масло Castrol SAF-X SAE 75W-140,синтетическое?
Любое масло из листа предписаний 236.7 - 5.5 литров.
Смотри здесь http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=236.7&content_action=show
Про листы допуска знаю,там нету Кастрол.Но на этикетке написано MB-Approval 236.6
Все-таки,может кто подскажет насчет типа масла и можно ли лить масло с приведенными данными,в мост?
Подскажите кто знает на какую глубину должен заходить щуп АКПП, столкнулся с проблемой(см.рисунок) щуп не заходит до конца на 30 см. так и должно быть или нет? щуп новый оригинальный.
