Замена масла в акпп принесла горе
  • Автор темы Автор темы GubaXan
GubaXan
W205 250d 4m
7g-tr
WDD2050091R191362
WDD2050091R191362
Сразу пишу-в мерседес я уже ездил и сказали чтобсделать адаптацию то хотят 60.000 руб
вобщем проблема такова-купил я цешку, пробег 100, приехал и решил поменять все масла но масла не простые а золотые, прямо с мерседеса(также и фильтра) все прошло отлично но вот коробка после замены начала вибрировать слегка на 5,6 и 7 скорости. Это при спокойной езде а если обгон, всмысле чуть больше газу то и такой звук странный как гул с напряжением. Пробывали сами делать адаптацию каждой скорости но ничего не поменялось. Что может быть? Может кто сталкивался?
Сомни
Думаю, что надо было менять масло со снятием и промывкой гидроблока. Грешу на то, что свежее масло могло вымыть застоявшуюся грязь, которая теперь мешает корректной работе соленоидов (т.е. она гуляет по каналам, чем объясняется непостоянство проявления этого косяка).
Недавно мне меняли, 8.5 л.Все неоригинал.Не спец в коробках.Слили,с бублика слили.Пробег не малый.Ездит).Вот эти 0.5 литра интересно-играют роль?А само масло ,насколько оригинальное? Я тоже такое залил.2 по 4л =1л Феби.коктейль)
Пробег какой?
2015г-еще живая должна быть.Рано еще грязью забиваться.Тем более сливали,все нормально п огрязи.
За масло и фильтр я уверен на 101% что оригинал. Вообще-то 9 литров это заправка сухой коробки. Ну у меня также все происходило. Я покупал 10 литров 2х4 и2х1. Осталось 0.6, слилось где-то 300-400 грамм. Я не думаю что излишек может как-то влиять, скорее недостаток масла будет критичен.
Вообще на 120т рекомендовали раньше менять.А тут почти в половину.
нужно спецов коробочных терзать.Может адаптацию делать.
Я не думаю что замена масла на 80000 могла повлиять работоспособность. Вы же масло в моторе не раз в 15000 меняете. Я масло меняю раз в 6500-7000, с заменой масла в коробке та же логика. Тяжелые условия эксплуатации (имется ввиду город), сроки замены нужно уменьшать в половину.
Я не спорю.Факт,что масла больше влито.
Я не знаю,откуда они взяли такие цифры.но совпало и при моей замене и на сайте.
По официальным документам 9л
Я считаю,что нужно все мелочи исключить.Начать с правильного уровня.
Допустим, что уровень оказался выше. Привели в норму. Ничего в работе коробки не изменилось. Что дальше? Я не думаю что 400 грамм как-то влияют на работу.
Получается,нечего туда лазить до 120.000км.Ехала нормально,понапридумывают тяжёлых условий.Не по зимникам же Якутии весной ездил?(
От перелива масло пенится.Как оно там дальше влияет на работу,хз?.Расширяется при нагреве.Больший объем.
ну а теперь сливаем голимо-дешманское масло и заливаем оригинал и получим обратно нормальную коробку
По WIS замена масла каждые 125000 или раз в пять лет. А жара в тени под 40С это весенняя прохлада по вашему? Масло в коробке и так греется до 130С плюс еще раскаленный асфальт снаружи греет. Вы это считаете нормальными условиями работы?
Mers600
