Замена масла в акпп принесла горе
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
ну а теперь сливаем голимо-дешманское масло и заливаем оригинал и получим обратно нормальную коробку
Мерседес масло не производит. В оригинальных канистрах залито FUCHS (лично видел 200 литровую бочку на которой были два бренда Mercedes и Fuchs).Может гуру посоветует какое именно масло лить? Заранее благодарен.
Крымчанин
Дизельный Два
заливаем то что в оригинальной бочке и по допуску
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Крымчанин
Дизельный Два
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Так было куплено и залито FUCHS TITAN ATF 7134, согласно листа допуска 236.15.
вы наверно либо плохо читаете либо плохо понимаете то о чём написали
То что Вы написали больше относится к человеку, которого видите в зеркале каждый день.
Крымчанин
Дизельный Два
я написал про то что вы залили фуфло с надписями фукс
а надо масло брать из бочек которое поставляет сам концерн мерседес
и таких как вы экономистов я вижу на сервисе у себя через одного
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Получается все что не в оригинальной бочке фуфло? Лист допуска зачем тогда? Фукс производит масло для мерседеса, значит в бочке тоже дешманское фуфло, только за большие деньги?
Danyel
E300 W212
Подольск
я написал про то что вы залили фуфло с надписями фукс...
Поддержу Крымчанина. Причём фуфло может быть с любыми надписями.
Mercedes C180K, как думаете, на снимке экрана оригинальное масло? (моторное масло просто для примера)
Вы где этот FUCHS приобретали?
Уууу как мне нравятся эти наивные люди. Ещё наверное по zzap брали одну из самых дешёвых позиций))))
Вывод,на отработке мерс ездил лучше чем на новом Фукс(дубликат оригинала).
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Вывод конечно имеет право на существование, но до нобелевской премии еще далековато. Смысл в обсуждения в чем, чтобы сказать что белое это белое? Пришел спросить у знающих людей что делать, а получил хамство, и кучу флуда. У десяти человек (трое из них работают у официалов) спросил по поводу излишка - все ответили ничего критичного нет. Если есть конкретная инфа по проблеме - готов обсудить. Просто трепаться нет ни времени, ни желания.
Лично для меня факт,что на старом масле ехала без проблем,а на новом-плохо.Значит где то рядом проблема зарыта.В самом процессе замены или качестве компонентов.Остается только исполнять.Может еще совпадение какое по работе двигателя отразилось на акпп.Я лично еще мыл в период замены масла в акпп дроссельную заслонку.Машину не узнал.
А масло как то можно проверить по системе "контрафакта нет"?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Спасибо за конструктив. Фукс и контрафакт... не слышал ни разу чтобы подделывали, да и маркировка на канистре заводская... фиг его знает. так до любого масла можно докопаться. только хим анализ делать (как на oil-club). А дроссель геморно промывать (я в смысле можно самому или лучше к спецам обратиться)? В субботу поеду на диагностику к одному спецу по мерсовским коробкам. Был у официалов - покатались, я в движении указал что вот не так переключается, и вот здесь не так... а они да все нормально, вот у нас сейчас GLE стоит, так там при наборе оборотов частые пинки (типа ты радуйся что у тебя только при переключении, да и то еле еле ощущаются).
Danyel
E300 W212
Подольск
Вам ещё на предыдущей странице написали:
Куда конкретнее? Но, видимо, не переубедить... :unknown:
Я вот только одного не могу понять, если есть подозрения, и тем более началось все после замены, что мешает купить оригинальное масло и фильтр, осуществить замену сбросить адаптации и посмотреть на реакцию коробки? Фильтр то оригинал ставили?
Danyel
E300 W212
Подольск
Борисыч, хорош "трепаться"! :D
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Купить и поменять, коль так случилось, проблемы нет. Только вот оригинальное это какое? Которое мерседес делает или то которое в канистре с этикеткой мерседес (а внутри тот же фукс залит)?
Nickolai
