Замена масла в АКПП w211
илья1975
Нужно ли менять масло в АКПП (w211cdi 220)? Если да то когда, сколько, какое?
Что-то мне кажеться развели меня с бубликом. Наверное мой старый вполне рабочий... вот гады ...
Замена масла в АКПП w211 e280 4m
Подскажите, нужно ли менять масло в АКПП, vin wdb2110921x204111, если да, то интересуют межсервисные пробеги, объем и марка жидкости.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Рекомендуется менять каждые 60 т.км
А на деле решать Вам. В АКПП множество трущихся деталей которые так же как и в других узлах подвержены износу.
Меня интересует прежде всего стоит ли туда вообще лазить(менять масло), т.к. у моего коллеги w210 e280, так с пробегом 270 тыс.км ни разу не менял масло в коробке, говорит что ее не надо обслуживать.. У него 5 ступка и у меня 5 ступка, вот и думаю как бы не навредить...
Вреда не будет! В двигателе меняешь же - нет вреда? И АКПП надо обслуживать! Это они раньше не рекомендовали менять, яко бы масло выдерживает весь срок службы авто, а у них это примерно 300тыс.км.! Сейчас рекомендуют! Тем более Российская эксплуатация! А слухи о том что мол заменил и коробка встала-это значит, что она всеравно в ближайшее время встала бы!
Вот я брал машину с пробегом 106тыс.км, сразу все жидкости заменил т в АКПП в первую очередь и вот недавно в 150тыс.км опять заменил! Сразу почувствовал что лучше стало!
может кто поможет ссылку кинет как полностью на 210 поменять масло в акпп?
Здравствуйте, не хотел тему создавать, решил тут спросить...
Сегодня меняя кое что по ходовой заметил в районе коробки, на защите, потеки не значительные, масла ...
Сняв защиту, первым делом снял (не знаю как правильно называется) фишку, типа розетки на коробке, проверил сухо или в масле, штекер этот и сама розетка были сухими, дальнейшее обследование ни к чему не привели, теперь не знаю откуда могло масло взяться на поддоне коробки, промыл все следы масла, на днях залезу проверить ...может потек видно будет четко, а пока сделал пару фоток, и вопрос к знатокам, какими могут быть предположения, откуда вероятность потека масла на акпп?
    728,3 KB · Просмотры: 451
    570,7 KB · Просмотры: 423
    1,2 MB · Просмотры: 452
Сегодня проверил потеки на коробке, везде сухо , но вот на одной детали видно масло, я выделил стрелкой на фото, оттуда стекает масло и по прокладке по всему поддону....
Что это за деталь? Как решить проблему, по всей видимости там сальник что ли?
Кто разбирается подскажите пожалуйста.
    114,7 KB · Просмотры: 485
маслостойкий герметик спасет
Смотри внимательнее самую верхнюю точку подтека! Может сальник хвостовика сопливит (в месте соединения коробки и кардана)!!!
Есть видео на ytube как полностью заменить масло! Вкратце, снимаешь поддон, фильтр, туда куда вставляется фильтр вставляешь шланг и другой его конец опускаешь в канистру с масло и заводишь авто, АКПП начинает высасывать из канистры масло т.к. работает масляный насос и по обратке пройдя всю систему сливается обратно в поддон, который снят(будет все литься на пол, лучше подставить какое нибудь корыто), в это время другой чел переключает передачи с задержкой в каждом положении по 2-3 сек! Только шланг который в канистре может присосаться к дну канистры, лучше его конец вырезать так чтобы не присасывался! И нельзя допускать чтоб сосало воздух! Закончилось масло в канистре-заглушили сразу!
Да, вот она ссылочка, закидывал уже раз: https://youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM
Сегодня поменял масло именно так, как тут описано.
Как верно говорил MBuser - ушло 15 литров.
оригинально :good: ...на подъемнике или хотя бы из ямы конечно и удобнее и быстрее бы было, но как вариант пойдет
...жаль что в 9-й так не получится :(
Товарищи,
Какое масло лить и сколько литров покупать для замены и прочистки?
WDB2110611A024367
Каждые 60т/км или один раз на 60 т/км? Или ошибаюсь?
oleh111
